Bosch TES 51521RW/03 - похоже, засор гидросистемы? [РЕШЕНО]
Автор dvp57, ноября 16, 2021, 20:33:00
dvp57
Добрый день!
Bosch TES515, вовремя не была сделана программа очистки CalcnClean.
При включении машины она обычно промывается, но теперь промывки не происходит: насос работает со страшным звуком, слива промывочной воды через сопла нет + кофемашина никак не реагирует на пустую емкость для воды (хотя обычно при включении, перед промывкой она пишет НАПОЛНИТЕ РЕЗЕРВУАР, если емкость пуста).
Прихожу к выводу, что система подачи воды забилась где-то, водяной контур заполнен водой, насос работает на себя. Поэтому и нет сообщения о пустом бачке для воды.
Подскажите, как лучше провести чистку?
Заранее спасибо!
Похоже вода не поступает в помпу. Что пишет на экране?
dvp57
На экране не пишет ничего необычного.
Вчера снял крышки, прочистил патрубки, какие смог, от отложений.
После этого попробовал сварить чашку кофе - получилось (хотя нормальной промывки все так же не было).
Сегодня попробовал сварить - просыпался сухой кофе в поддон.
Видео с нормальным звуком желательно бы.
dvp57
Видео по ссылке ниже:
https://disk.yandex.ru/i/SYDXnlaWkubk6w
В общем, купил таблетки и провел CalcNClean.
Проблема в том, что через носики вода вообще не выходит - ни во время стандартной промывки (при вкл/выкл машины), ни во время приготовления кофе, ни во время выполнения сервисных программ.
Вместо этого вода проливается в поддон.
Насос работает с нормальным, обычным звуком.
Далее, таблетка очистки от масел просто упала в поддон для отходов, целиковой (см. фото ниже).
После окончания CalcNClean попробовал сварить кофе - просыпается сухим в поддон, на видео видно.
Есть какие-то мысли?
Связываю это с тем, что опоздали с CalcNClean в свое время, где-то, возможно, засор.
Заранее спасибо.
В тестовом режиме проверить можно все узлы  , заварочный блок в первую очередь проверять . Перегородку поддона снять , посмотреть откуда течёт в поддон .
dvp57
А как перейти в тестовый режим на этой модели, не подскажете?
Насколько я помню , верхнюю крутилку в положение "промывка машины" , зажать i и start , удерживать и включить питание . Далее разберётесь ( наверное  ;) )
dvp57
Спасибо! Зашел в сервисное меню, посмотрел ошибки. На фото ниже:
 Нужно не ошибки смотреть , а узлы проверить .
Происходит утечка воды. Ремонт возможен с разбором.
dvp57
#11
Вы были правы, сорвало шланг со штуцера заварочного блока.
Закрепил его, вручную прочистил шланги , прогнал CalcNClean - проблема ушла.
Спасибо за помощь.
