philips ep4050 не наливает кофе, не промывает, вода под давлением в ЗУ
Автор hrun morzhoa, апреля 30, 2021, 12:03:45
hrun morzhoa
Добрый день!
Philips ep4050, при промывке вода не течет из носика для кофе. При попытке приготовить кофе, вода под давлением скапливается в ЗУ, его выгибает. Слышно что помпа не может прокачать воду, хоть с таблеткой кофе, хоть без неё. КМ останавливает подачу воды, сбрасывает таблетку, при этом раздается громкий хлопок от давления, вода вытекает в поддон. Дальше КМ предлагает промывку (которая не проходит) и вновь показывает готовность к работе. Ошибок не показывает.
Кипяток наливает без проблем.
Чистка ЗУ и клапана сверху на ЗУ (крема?) ничего не изменила.
Снятый клапан продувал, примерно в среднем положении штока он продувается, при этом слышен свист. Такой же свист слышен при приготовлении кофе, до того как помпа остановится.
Возможно клапан на ЗУ рабочий.
Что дальше после ЗУ может мешать протоку кофе?
Поиском пользовался, не нашел.
Осмотрите приводную шестерню. Сам вал может быть треснутым и поршень зу не доходит до верха, хотя концевик редуктора сработал. Совсем недавно с похожей бедой воевал, кое как заметил.
hrun morzhoa
Проблема решена.
Был забит кофейный носик, там клапан давления, соединен механически с переключателем с эспрессо на американо.
Надо было чаще чистить от кофейных масел.
SarapExpert
Мил человек, а как разобрать то этот носик? Самое то главное.....
SarapExpert
Нашел схему! Погуглил, точнее. Понял, что бобышки вытаскиваются.
Реально, трудно было найти... Но, принесли то ее на чистку носиков, т.к., видимо, думали, что из-за них нет налива, а там мхом все поросло, однако, решил проверить ее и выяснилось, что нет пролива. Задержка где то до ВУ, а может и в самом ВУ. Вода лилась, а насыпал молотый кофе и все, больше ничего не льется.
