NiICR 779 Проблема с подачей пены
Автор starspro, октября 10, 2020, 19:31:54
starspro
Цитата: maruka от ноября 10, 2020, 10:07:57
Попалась 779 с такой же проблемой, б/у около 2х недель, молоко только коровье(в общем такое как надо), химия не помогает. Секунд 5 идет нормально, потом плюется как верблюд.
Вариант поднимать стакан с молоком как можно выше и тогда работает нормально..
MaryJane
Всем доброго времени! Кто-то смог победить данную проблему?
Тоже с ней столкнулся примерно спустя месяц после покупки, происходит практически при каждом приготовлении напитка. В качестве емкости используется nimc 1000. В случае если в емкости 1 литр молока, то есть вероятность что первый напиток будет приготовлен без проблем.
Замена емкости (пакет с молоком, кружка) проблемы не решает.
Если поднять емкость с молоком выше капучинатора, то пригоитовление происходит без проблем.
Так же замечено, что если поднять емкость до такой же высоты сразу после того как кофемашина начинает "плеваться", то пена нормально подаваться уже не будет.
Если идёт большой подсос воздуха, то возможно, проблема с телом самого капучинатора. В вашем варианте, нужно подкидывать новые или проверенные запчасти. Может и клапан "грибок" не держит нужного давления.
