Delonghi ESAM 2600 уходит в ошибку но.....
Автор ronex, марта 25, 2022, 06:06:28
ronex
Delonghi Caffe Corso
штрихкод 212124DP15042912113
ESAM 2600 при движении заварного уходит в ошибку через раз. Если в нижней точке ушла в ошибку, то после полного выключения через минут 10 приходит в себя. А вот если в верхнем ушла в ошибку, то все. Только принудительно возвращать. Прочитал тут темы по поводу данной ошибку, что было сделано:
1 Сброс памяти через программатор PicKit 3
2 Замена шлейфа на датчиках холла
3 замена микриков верх низ
4 Чистка заварного
Что интересно, из нижнего зависания ошибки, всегда помогает нажатие двух кнопок Одна чашка и Две чашки сразу. Заварное встает в рабочее положение а вот когда зависает в верхней точке, то начинает двигать заварное и затихает. Открыл дверцу заварного и начал опять зажимать обе кнопки чашек, заварное 1-2 секунды начинает возвращать заварное обратно и затихает, опять нажимаю кнопки, опять секунду две двигает и затихает, раз за пять я его вернул на место.Такое ощущение что по питанию какие то моменты!
Поставил плату от ESAM 3000 и все четко работает машинка. И заметил что когда заварное доезжает до крайних точек, делает это гораздо резче и быстрее чуть чуть.
Может кто сталкивался? Знает уже где искать проблему?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
#1
По правилам добавьте информацию по комплектации. Где штрих код?
Раз под кидка платы помогла, то там и искать проблему. Разъем микриков, пайка, СМД детали.
krasutskiy
что то подобное было, тоже затихал, варистор и дроссель менял, но у меня просадка была
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
ronex
я тоже склоняюсь к просадке где то, но не понятно общая идет или именно по управлению двигателем? А какой именно варистор и дросель?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
ronex
Похоже все меняют плату в такой ситуации)))
Придется самому проверять и искать проблему. Благо приехала аналогичная машинка с другой проблемой.
И кстати, у кого нет нет да уходит в ошибку, и сбрасывание спасает на месяц два....скорее та же беда.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
gorn82
Какой пробег у машинки? Может быть износ трансмиссии.
ronex
#6
Менял плату от ESAM 3000 работала нормально, без намека на ошибку и зависания заварного.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
