TES603F1DE Помогите с мультиклапаном
Автор Андрей22, сентября 09, 2023, 15:23:17
Андрей22
Друзья всем Привет проблема с кофемашиной BOSCH Aromavera 500   c шильдой TES603F1DE при включению проходит иницилизация бегает подсветка кнопок слышно как заварной блок туда сюда отрабатывает и всё больше никаких звуков и надпись обратиться в сервисный центр. Так вот у меня подозрение что при иницилизации мультиклапан не работает и впадает в такую ошибку я конечно разобрал отсоеденил шлейф мультиклапана и промерял мультклапан и у него на двигателе звонится короткое, может кто знает как должен звонится двигатель мультиклапана. Спасибо!
Iceman
А мультиклапан тестируется не перед началом промывки?  Заварник начинает движение ведь для промывки. А
Андрей22
Нет никакого звука вообще сначала заварной блок туда сюда и всё ошибка, ноя не про это мне нужно понять как должен звонится двигатель ведь мой звонится на короткое
solnik1980
А питание на мотор мультика если подать? И будет известно, работает или нет, или питание с платы прозвонить тоже можно. Заварочник полностью отрабатывает? До верха?
Андрей22
Заварочник отрабатывает когда идёт его опрос , дальше должен мультиклапан иницинироватся, на мультклапан питание не могу подать так как нет блока питания
Андрей22
Разобрал мультиклапан действительно двигатель в коротком, ищю двигатель затем буду дальше разбиратся
Андрей22
Вообщем поборол я мультиклапан разобрал а там мультиклапан просто засох, сохлись внутри керамические пластины (из за этого двигатель не мог тронутся) рассоеденил чуть смазал и мультиклапан в строю, из за того что давно не пользовались кофемашиной засох мультиклапан
Iceman
Андрей22
Хозяин кофемашины был не я да я так думаю что никто её не чистил
