Melitta Caffeo Solo&Perfect Milk перестал прогонять воду
Автор Everblack, апреля 13, 2022, 19:44:43
Everblack
Всем добрый день, по фильтру посмотрел похожие темы - так и не понял что это может быть - накипь, счетчик  :-
Машинке год, все чистки сразу как просит, вода очень жесткая. Сегодня решил сделать капучино (делаем крайне редко), вспенил молоко и далее нажал приготовление эспрессо.
Пошел помол, заварник сделал таблетку и далее, пошел процесс предсмачивания, но вода не пошла (слышно по звуку, оно гудит как обычно, но чуть тише что ли). Т.е. идет весь процесс приготовления, как обычно, но без воды. При этом через краник капучинатора вода подается.
Машина на гарантии, если есть предположения и какие-нить советы как победить без вскрытия - буду признателен. Записал видео процесса для наглядности - https://youtu.be/S8KGM0NVE84
Похоже неправильно работает дренажный клапан.
А при промывке, вода проходит через диспенсер?
Снять перегородку поддона и смотреть откуда вода сливается . Лучше видео снять и приложить сюда , проблема может быть как в самом заварочном , так и с дренажным клапаном .
Судя по звуку дренажный травит. До заварника вода не доходит. В сервис её.
Everblack
Sherman - диспенсер - это? Через носик капучинатора вода поступает. При цикле промывки (когда вода должна идти через ноздри) - вода не идет.
Серёга - так она и не сливается по всей видимости, просто жужжит и все.
osja - понятно, спасибо.
Everblack
Оказался кальций. Прогнал очистку от накипи, чихнула пару раз и все заработало. Всем спасибо.
