не включается simonelli appia compact
Автор Andrik, февраля 23, 2022, 10:21:35
Andrik
simonelli appia не включается.абсолютно никаких признаков жизни.ни плата ни бойлер ни кнопки все неработает!
нашел сбоку бойлера отверстие в котором был термопредохранитель ,я его естественно заменил!
после замены кофемашина запускается на 1-2 мин в этот момен бойлер немного подогревается и снова все выключается в итоге снова сдохший термопредохранитель!
подскажите плиз кто сталкивался с таким!куда рыть на плате какойто косяк?
Вода в бойлере есть или закачивается?
Andrik
Воду закачивает причём дольше чем обычно
Машина подключена к водопроводу или забор воды из бутылки? По звуку помпа работает в нормальном режиме или пыжится?
Andrik
Если память неизменяет то немного изменился
Воду берет из бутылки
Возможно продавцы и не вовремя меняли бутыль и помпа постоянно маслала
Тогда проверяйте помпу и гидросистему, возможно где-то грязь скопилась.
Andrik
Но помпа качает и останавливается ,давление на помпе есть ,нагрев бойлера начинается и в это в ремня насевает греется и перегорать термопредохранитель
На щуп уровня помпа реагирует?
Andrik
Подскажите как проверить это!
Но раз останавливается закачка значит реагирует
То есть, вода в бойлере есть в необходимом объеме, а термозащита все равно срабатывает? Прессостат проверяли, отключает тэн или идёт безконтрольный нагрев?
krasutskiy
#10
там не термопредохранитель, там должен быть термостат круглый с кнопкой
прессостат может раньше отключаться, если воздух при расширении не выходит
может Вы термопредохранитель на малую мощность поставили или не с нужной температурой?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Дмитрий_nsk
На термореле есть красная кнопка ее нужно нажать, менять его не нужно.
Скорее всего у вас в бойлере мало воды и срабатывает защита! Закачайте в систему воду через водопровод, для этого нужно будет кран открыть в который в обход клапана набора воды.  Еще как вариант Идет перегрев как выше сказали, еще проверить датчик уровня уровень.
Andrik
Благодарю всех за рассуждения!
Причина была в неисправности катушки на соленоидный клапан который стоит перед закачкой воды в бойлер!
Тему можно закрывать!!
