еср 31 идет пар и подтекает из группы
Автор by.mahno, февраля 24, 2021, 22:25:32
by.mahno
Здравствуйте. При включении кофеварки почти сразу из группы начинает идти пар, до этого немного подтекал во время нагрева и подачи пара через капучинатор. Не подскажите, что может быть? На резинке увидел небольшой дефект на ободке (снаружи) обжимамающем металлическое сито(?) с винтом по центру.
Сито снять , проверить клапан группы ( винт , под ним пружина с грибком )
by.mahno
Снимал при чистке, под ситом был ввинчен compression dowl(это и есть грибок?) и пружина. Они в норме. С дуру запускал машинку без них и сита- могли при этом выпасть клапан бойлера с его кольцом?
Мог и выпасть ( конусная пружина , втулка и силиконовый " грибок " )
by.mahno
Не подскажите- визуально не снимая бойлер можно проверить его наличие?
#5
Не надо бойлер снимать . Откручиваете винт ( был ввинчен compression dowl ) . Дальше и должны стоять пружина и клапан силиконовый. На схеме всё видно .
by.mahno
#6
Понял, просто и в прошлые разы когда чистил не видел её ( ну или не доставал просто). Подлез камерой и вижу просто канал, замерил щупом- он длиннее на 1.5 см чем пружинка посаженная на винт. Буду искать грибок и пробывать с ним
by.mahno
Огромное спасибо за помощь. Нашёлся грибок и всё заработало .
ISerg
ECP 33.21 Втулка отсутствовала изначально, грибок сидит в пружине плотно ,надолго ли его хватит?
