Krups EA8050PE/70A-2210-R, не крепкий кофе, плюется капучинатор XS6000
Автор bolden, февраля 18, 2022, 12:44:06
bolden
Цитата: AndyF от мая 03, 2022, 09:21:41
Аналогично с автором проблема в насадке автокапучинатора xs6000/600010. В интернетах пишут, что могла потеряться небольшая вставка из насадки...
Долго не подходил к своей кофемашине, не легло что то к крупсу, уж больно проблемная как мне показалась, не просто достал из коробки и она работает, с бубном попрыгал знатно.... Сначала решил проблему с толщиной таблетки, потом она снова под себя стала «ходить», плюнул, стояла, пылилась до майских праздников. Снова разобрал, и уже заменил в гидроблоке резинки и вот снова победа) стала варить как надо. Причём, когда диагностировал откуда, обратил внимание что при варке поршень приподнимался немного, но после замены Поршень стал неподвижно.
Дальше к капучинатору, читал что проблема все же где то в подсосе воздуха, поэтому плюётся. Обратил внимание сильна на сопле, ближе к кончику есть ещё прорезь для уплотнителя, воткнул толстоватый что был, не до конца оделась насадка, но молоко стало вспениваться. Неспособностей что бы эта резинка была изначально и на фото в интернете тоже эта прорезь пустая. Буду подбирать, по размерам внутренний диаметр 5,5мм, толщина кольца около 1 мм, 1,7 толстый, поэтому не входит до конца насадка.
AndyF
Свой комплект xs6000 взял на одном известном сайте видимо он был с браком/некомплектный. Если разобрать панарелло (сопло) то в нем было отверстие 4мм которое не позволяло создать разряжение. Подобное решение видел комментах под одним из видео обзоре капучинатора на ютюбе. Решил проблему с помощью тройника от а/м ВАЗ (внешний диаметр 4мм, внутренний 2 мм.
Все заработало, как часы.
Andrei4567456
Здравствуйте. Проблема на xs6000 такая же. Взял бу машину krups ea 8250 и с ней был автокапучинатор xs600. Вместо молочной пены делает просто пар. ЧТо это за тройник от ваза подскажите и куда его пихать
