PHILIPS saeco HD 8651/09 - при приготовления кофе выталкивает ЗУ
Автор Sepio, июня 11, 2018, 12:18:35
brayan
Аналогичная проблема.
Варочный блок пару дней не доставали. Сегодня при варке третьей кружки отскочила боковая стенка - выдавило заварочником.
Разобрал, промыл, прочистил заварочник, стал очень легко ходить.
Через оду кружку тоже самое.
Решил заказать шестерню и ответную часть в заварочнике. Т.к. если положить в этот паз салфетку заварочник не отстреливает.
Не нашел точный номер шестерни.
Разобрал редуктор, смазки мало. Шестерня болтается на оси. Подложил пластиковую прокладку, все смазал, проверил что микрик срабатывать точно стал при совпадении меток на заварочнике.
Собрал, пара кружек и тоже самое.
Открыл дверцу, начал смотреть когда это происходит.
При включении идет промывка, заварочник легко встаёт в рабочее положение, потом возвращается и точно позиционируется- слышно как делает небольшой откат, метки совпадают при этом.
А вот при нажатии кнопки эспрессо(любой кофе) дергается и тянет в противоположную сторону(от рабочего) вал около секунды, и включается кофемолка. И при этом низ заварочника может выдавить наружу.
Паяльным феном нагрел нижние направляющие в корпусе, загнул внутрь и вниз.  Сейчас сложнее ставить заварочник, но при установке он не гуляет, пропал люфт милиметра в три. Сидит очень плотно.
Кружек сварено 340, пару месяцев кофемашине.
Качество, конечно одноразовое, по смазке видно.
Может быть кому то будет интересен такой вариант решения.
Неясно зачем в программе сделан доворот заварочника перед включением кофемолки, если он уже стоит в домашнем положении. Именно по этой причине его и выворачивает из ненадежных направляющих. Баг прошивки?
Это не баг а фича. В заварнике убираются все зазоры и камера заваривания устанавливается строго под воронкой кофевода. Но если зу не смазан, то его начинает выворачивать из направляющих. Убор люфта между ними и заварником,как вы и сделали, помогает.
brayan
Заварник был полностью разобран, промыт и смазан. Не помогло.
И редуктор поворачивает вал еще дальше в домашнее положение, там уже некуда двигать вал - вал внутри заварника упирается в корпус.
Melnikov
Для решения проблемы открывания двери и выворачивания ЗУ заменить шестерни привода, 996530009913, у большой шестерни вал длиннее на 3,5 мм. На эту тему в ноябре 2019 г. выложен сервисный бюллетень.
brayan
chiplun
а ссылку на бюллетень можно предоставить .облазил все не нашел .или описать что на что менять .спасибо.
Melnikov
#51
бюллетень находиться на тех.сайте филипса.
Да и нафиг он тебе нужен. Заказывай новую пару шестерен 996530009913.
Новая большая шестерня должна быть длиннее на 3,5 мм. Перед установкой внимательно осмотри зубья шестерен. Заусенцев, сколов и прочих мех.дефектов не должно быть.
В последнее время предторгом приходят машины с корявыми, кривыми шестернями, как будто их в подвале пилили.
Если машина своя, рекомендую установить дополнительные шайбы на вал большой шестерни для уменьшения продольного люфта.
chiplun
#52
спасибо! на сайте здесь их не нашел .а в сети написано что эти шестеренки вроде как не подходят для 8649. точнее ее нет в списке рекомендуемых .машина своя .и поэтому надо будет еще как то подлезть к этим шестеренкам . сам зу еще не разбирал ни разу .руки только до кофемолки добрались чтоб почистить . для того чтоб не выталкивался зу на полозья наклеил обычный пластырь .он  плотнее прижимает зу и уже год  ничего не выталкивается но боюсь что это может сказаться на долголетии зу .
Melnikov
шестерни эти еще как подходят для твоей машины, как раз в мануале они и указаны. А в сети много чего коекакерами  написано А пластырь не то, со временем разобьет направляющие.
Дополнительные шайбы ставь со стороны крышки, чтобы прижать внутрь шестерню.
До появления новых шестерен я просто убирал люфт с небольшим натягом. (При большом сопротивлении движении шестерни измениться в хреновую сторону работа кофемолки). При этом направляющие на крышке и ЗУ должны быть не раздрочены. Во всем включай голову!
chiplun
спасибо!!! а шайбы какие лучше ставить или самому нарезать из резины
Melnikov
Какая такая резина!
Там стоят пластиковые 996530050569. Они тонкие и надо их до хрена. Я ставил фторопластовые.
Купи сначала шестерню, потом думай про шайбы. Новая шестерня лучше, чем миллион шайб, так как у нее рычаг (захват) ЗУ больше.
chiplun
ок,спасибо! просто раньше слесарем работал, а там шайбы разные от метала до картонки .
Авасик
А какова должна быть длина большой шестерни? У замеренных мной 67,5мм. А направляющие на ЗУ свёрнуты. Также выворачивает его. Philips HD8649.
Авторизация SEB
BelAl
Запарился этой же проблемой. Решение которое помогло - замена шестерней в редукторе. Менял обе и ведущую и ведомую. Визуально старые обе целые, но проблему решил. Но считаю надо сначала проверить шлицы на коленвале заварочного устройства. Если все ок то решение это. И не парьтесь поджимание направляющих, как советуют также в том числе и в этой теме. Это по моему мнению может привести к более серьёзной поломке. Скорее всего при таком варианте подпирается большая шестерня (искривляется в осевом расположении) и поврежденные шлицы более плотно прилегают, понятно, что ничего хорошего в этом нет.
Всем удачи и хорошего кофе!
