Vienna Digital (SUP018D) не наполняется водой гидросистема после ремонта
Автор Artem80, августа 13, 2022, 00:07:47
Artem80
Добрый день!
В наличии Saeco Vienna Digital
Пару лет назад стала включаться с 20го раза, при варке не смотря на настройки варила кофе 3 сек и сбрасывала таблетку. Надоело, поставил на полку.
Недавно решил таки ее восстановить. Вскрыл, оказалось бойлер (черепаха) весь в накипи. Болты закисли так что пришлось рассверливать половину. Разобрал, весь кошмар вычистил внутри, заказал заменил прокладку бойлера, стянул новыми болтами. Также полностью все шланги и толстые и тонкие в гидросистеме снял, в лимонке отмочил, продул - все чистые. Перебрал, поменял уплотнители, смазал заварочный. Визуально внутри с машиной по механике и проводам все ок, нигде не текло более и электрика вся на месте, подсоединена. И, сразу предполагая, что проблема с электроникой - заранее купил с разбора рабочие плату и управления и и силовую. Установил, машина сразу нормально завелась со стандартными последовательными звуками работы, зашёл в тестовый режим - все щёлкает мелет крутит на всех кнопках.
Но попробовав набрать воду в гидросистему через подачу пара/горячей воды добился только, что на экране fill warertank, ниже ventilate. При повороте ручки подачи пара вода не идёт из емкости, но из бойлера воздуху слышно как секунду нагретый с небольшим шипением выходит, те канал так понимаю чистый, сам механизм подачи пара получается «сквозной». При этом бойлер без воды сейчас накаляется очень сильно.
Вопросы:
1. Как работает датчик воды?? Он установлен а разъёме но развернут в корпусе на 90 градусов от поплавка, и расстояние примерно 2-3 см получается через пластик... прислонял к нему поплавок напрямую - и так и так - не срабатывает. Может ли он выйти из строя? И поэтому ошибка не снимается? И нет подачи воды.
2. Может ли не работать кругленький flowmeter где магнитный датчик? Дело ещё в том что новая плата другой ревизии, и там 3 посадочных места JP22 JP24 и «безымянный» куда его можно подключить. Пробовал все три подключать,  но не работает подача воды. Те в самом видно что вода только до него в шланге есть, а после который уже короткий к помпе - нет, те он не пропускает. Внутри его чистил, все отверстия прочищал, не забиты.
Резюмируя - как наполнить гидросистему?)
Код модели в заголовке укажите по правилам: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
Помпу шприцем заполнить водой в момент её работы, лучше снять, разобрать. Выходной клапан в ней при сохранении, по этому не засасывает воду. Счётчик воды имеет вход/выход, трубки можно перепутать, Из-за чего будет ошибка. Поплавок со временем теряет магнитные свойства, геркон может не срабатывать, от сюда фил ватер тэнк. Ну, а по разъемная не подскажу, нет под рукой схемы коммутации. Бойлер один, или 2?
Artem80
Добрый день!
1. Модель в название темы вписал
2. Помпу заполнить именно во время работы? Дело в том что она не работает теперь при ошибке, ни она ни флуомерт не крутится. Снять шланг который у нее на вход идет и наполнить помпу принудительно? И чем ресли рабор помпы - может помочь? Кстати, помпа рабочая -уже в сервисном режиме через зажатие 1-4 кнопки соышно что пытается крутить качать воду. Может таким образом ее наполнить получится? Прокачав немного воды от флуометра
3. Трубки подключены правильно, там стрелки на флуометре есть, при этом получается что вход в него ближе к помпе, выход дальше, трубки подачи как бы закольцовываются при данном подключении. Ипо нему вопрос - он набором кнопок в сервисном меню может проверяться, принудительно раскручиваться?
4. Бойлер один, "черепаха". Не сгорит там новая прокладка при таких экзирсисах с нагревом? И тонкие трубки подводящие не запаяются на входе выходе из него?
5. Есть ли набор кнопок при включении чтобы сбросить ошибку? Обнулить так скажем память
6. Герконовый датчик видимо таки не рабочий тк пробовал его туда сюда пяток раз опускал подномал магнитный поплавок в емкости с водой - ноль реакции. Можно его на край обрезать закоротить провода чтобы имитировать постоянное наличие воды?
Помпа вибрационная, ни чего там не крутится. На выходе клапан просыхает, по этому не может засосать воду. Шприцем под давлением можно подать воду и она оживёт, но обязательно она должна работать при этом.
Artem80
Разобрал помпу, там все очень хорошо внутри, как новая, слегка почистил, собрал, поставил обратно.
Также разобрал флуометр, вынул микросхемку на магнит, а пластик еще раз в лимонке отмочил, почистил, собрал обратно, подключил
Прямо на помпу подал воду из бака с водой, исключив флуометр -  пролил ее всю и слил через спуск пара целую кружку - помпа отлично качала, проблем с ней нет
Потом подсоединил обратно все как надо  - и никак вода из бачка с водой на может пробить воздушную пробку во флуометре.
Через сервисное меню принудительно прокачиваю помпу - но флуометр как преграда, хотя по идее пробка должна выйти вверх, а вода из бака залиться
Видимо, проблема скорее всего в датчике воды. Он не срабатывает, и дает ошибку наполните watertank, соответственно, ошибка ventilate тоже не снимается - так это вижу
Есть мысли по этому поводу? Закоротить может его, просто смотать провода? Может так заработает?
Правда остается вопрос с подключением - может флуометр таки не на те контакты посажен (напомню, там три на новой платы под три контакта) и из-за этого не крутится... Сейчас буду искать мануал еще проверять
P.S. Радует хоть что вода есть в бойлере и при включении он теперь не раскаляется...
Если помпа работает, то при чем тут датчик воды? Смотрите проходные отверстия в счётчике. А датчик уровня просто закоротите прям на плате.
Artem80
Победа осталась за нами!
По вашему совету просто замкнул на плате стандартной перемычкой с компьютерной платы контакты
После сразу пролив через носик пара заработал, гидросистему прокачал полностью. До Ready for use 8)
Датчик воды ушел в помойку, не очень то и нужен он и был так-то..
Сейчас экспериментирую уже с настройками, благо есть что понастраивать.
Но так как машинке 20 лет почти после его перебора теперь ;D
- через раз теряется заварочный блок (в процессе варки кофе выскакивает эта ошибка, но кофе спокойно и нормально доваривает). Устраняется чуть вынуть/втавить его обратно. Видимо не дозащелкивается и в процессе варки чуть отходит вперед.
- плюс чувствуется что туго работать стал - тут видимо не ту смазку использовал - смазал и новые уплотнители и каналы по которым в нем пластик двигается, но без фанатизма. Брал эту - Силиконовая смазка-компаунд с пищевым допуском EFELE SG-385 (20 г)
- после приготовления кофе как бы "чихает" и часть воды так понимаю через трубку дренаж с помпы сливает в лоток. Как от избыточного давления. Раньше такого не наблюдалось
В остальном в пределах как должно быть.  У кого появятся идеи как устранить вышеозначенные проблемы - буду признателен за ответы!
Через аварийный клапан ни капли не должно сливать. В дренаж вода попадает только через штуцер бойлера в момент замыкания и размыкания заварника. У вас не датчик умер, а поплавок в бачке
Artem80
Все оказалось еще сложнее чем предполагалось...
Кофемашина периодически теряла заварочное устройство, а теперь ошибка высвечивается постоянно
Ни прокрутка через сервисное меню, ни вынуть вставить, ни защелкнуть вручную отщелкнуть не помогает.
В те случае когда удается убрать ошибку путем долгих танцев с бубнами - при приготовлении кофе после смачивания на первой секунде теряет блок и сбрасывает таблетку
Справедливости ради грешу на то, что по видеоинструкции смазал каналы по которым ходит нижний стакан заварочного устройства, вместо только штока. И хотя плишний силикон потом убрал по ощущениям туговато ходит
Плюс очень туго (хотя наверное это и хорошо) входит нижний стакан через красный большой уплотнитель, обратно вручную прямо с трудом выходит
Либо проблема с шестернями редуктора и пора менять? Подозреваю, за 20 лет это не делалось ни разу.
Куда копать в итоге?
P.S. Блок по ощущениям нормально защелкивается и не люфтит почти при проверке, те он именно "не видится", а не отходит при работе
Какая надпись появляется на дисплее и в какой момент после подачи питания это происходит?
Artem80
Brew unit miss появляется
Может после включения,
может после нагрева,
может после предсмачивания
Может появится но при этом пройти весь этап заваривания кофе и остаться гореть
Artem80
При замыкании плотно свернутой бумагой в распорку все ок
Ready for use
Вынимаешь - пишет Brew unit miss
Вставляешь - Ready for use
Утеряна пружинка под ручкой заварника, по этому постоянно отходит концевик. А заварник должен во всех положениях легко ходить, даже в верхнем. Либо кольцо разбухшее, либо не по размеру, кстати его тоже нужно мазать.
Artem80
Именно в этом проблема и оказалась
При переборке укатилась
Нашел, поставил на место - проблема ушла.
Спасибо!
