krups ea8005 гидроцилиндр при работе поднимает корпус кофемашины
Автор Maxim66, сентября 11, 2022, 09:16:25
Maxim66
Всех приветствую, сразу скажу что не люблю krups, как и многие наверно, не стандартная конструкция, а исполнение ещё нестандартные) , свою проблему на форуме не нашёл и решил написать вдруг кому потом поможет.
Кофемашинамне знакома, делал её пару лет назад, была замена манжеты штока, заварочной камеры. Сейчас проблема в следующем, во время работы, гидроцилиндра поршень опускается вниз так , что немного поднимает корпус кофемашины, то есть прогибает дно пластика! Первый раз такое вижу, не знаю есть смысл браться, вот решил спросить у кого какие предположения.
ronex
Похоже сгнило стопорное кольцо на штоке...)) значит протекает кольцо, и скорее всего пружины начали ржаветь.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
morozov17
Здравствуйте. Если бы сгнило стопорное кольцо, то шток вообще бы не шевелился. Крупс отличные машины!!
ronex
там их два, нижнее и верхнее....если нижнее сгнило то такая ситуация и будет! Как он не будет шевелиться, если в него набирается вода? он в любом случае поршнем будет давить его вниз. Может не вернуться на место полностью, это да...а двигаться будет в низ 100%
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
morozov17
Нижний стопор ограничивает подъем штока гидроцилиндра и если его не будет то пробьет крышку гидроцилиндра, если верхнее сгниет то поршень по штоку будет ездить, а шток останется на месте.
ronex
Раз вы так прекрасно знаете строение гидроцилиндра, то ответьте тогда автору)))
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
morozov17
#6
Здравствуйте. Пусть автор снимет боковину и посмотрит какой элемент нажимает на корпус снизу, возможно что то не правильно собрано. Или выложит фото нижней части гидроцилиндра.
Maxim66
Приветствую, боковины сняты, коыемашина работала до этого нормально, неправильная сборка исключена, в выходные придётся разобрать цилиндр ,уже интересно, что может быть.
morozov17
Здравствуйте. Вы гидроблок целиком открутите от корпуса и посмотрите снизу. Там надо три винтика открутить.
sib2000
Как написал morozov17 там три винтика .
Весь гидроцилиндер на них и держится и с корпусом у цилиндра нет механического контакта.
Может он на перекос идет ? :o
morozov17
В корпусе есть направляющая под металлическую пластину, бывает при сборке в неё не попадают.
ronex
Если не попасть в эту направляющую, то третий винт не закрутить. да и там все будет наперекос.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Dushevny
Не закрутить? В авиации есть поговорка - "если техник достаточно силен, то цвет разъема значения не имеет"  ;D
Maxim66
Снял блок, нажимает нижняя часть штока, на которой гайка, там под неё выемка в корпусе, в этой выемке даже пластик лопнул. На гайке ржавчина, но утечки не было. Сейчас замочил её в вд, буду раздергивать цилиндр. Направляющая в норме, винты все были закручены.
