Benvenuto B60 (TCA6701) замена двухходового керамического крана.
Автор alspav, октября 12, 2022, 08:39:29
alspav
Добрый день, уважаемые участники форума. Прошу вашей консультации по взаимозаменяемости керамического 2-х ходового клапана. Потек на машинке Benvenuto B60 (TCA6701). На сайте в магазине есть в продаже "Керамический клапан 2- х ход. Bosch Benvenuto/Siemens Surpresso 419986/00419986 BOSCH", в применимости указано TCA6001 - Benvenuto B20, TCA60F9 -Benvenuto B25, TCA6301 - Benvenuto B30, а вот TCA6701 - Benvenuto B60 нет. На фото похож, однако есть сомнения. Не  подскажите, подойдет он на замену?
Спасибо.
alspav
Спасибо. Так ведь и на B20, B30 тоже этот кран 3 положения. Вертикально - кофе, влево горячая вода, вправо - пар. Да и впадины для фиксации на диске на три позиции на фотке в магазине эксперт см. Может опечатка или фотку не ту поставили?
Вот ссылка на страничку товара, даже там в адресе про b60, а описание про применимость про другие модельки
https://www.expert-cm.ru/products/kran-para-bosch-b60
alspav
Добрый день. Докладываю по своему вопросу выше:
по патрубкам, установочным размерам и электрическому подключению одинаковые, по устройству и диаграмме работы имеются три отличия.
1. Кулачковый диск, нажимающий на микрики при переключении вода-кофе-пар, имеет другую конфигурацию и соответственно диаграмму работы, переставил со старого крана.
2. Нижние неподвижные керамические диски одинаковые, верхние разные, на кране для В30 V-образный паз и перепускное окно, на В60 I-образный паз и такое же окно.
3. В пластиковом основании, где лежит через силиконовую фигурную прокладку (одинаковые) нижний диск, на В30 нет отверстия d=1.7-1.9 мм к  патрубку от крана к дренажному клапану, аккуратно досверливается и попадает как раз в нужное место, в прокладке и нижней керамике отверстие есть.
Из двух собрал, конкретно у меня была уставшая и побитая накипью красная силикон прокладка и пластиковое основание под ней, для себя вопрос решил.
