Неисправность блока управления
Автор igor741, июня 09, 2023, 12:11:56
igor741
Всем привет. машина Laspaziale Пришел блок управления. проверил его и заменил трансформатор. Но отсутствует деталь под маркировкой RB. Может у кого-то есть такой блок управления. Нужно узнать что стояло на этом месте. Блок не видит уровень воды сейчас.
OTTO
А вы уверены что там было что-то?
замеры были какие ни будь?
если блок старше 7-10 лет проверяйте электролиты(либо замена)
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
Irin
".....Нет, это не канифольный дымок! Это тянутся к небу души усопших электролитов....."
verhovcev
На столе падать 220в. на правые два контакта,N1,2, по фото и смотреть сработку реле, замыкая средние два контакта, N5,4.
igor741
 Sherman Микросхему я заменил. Также заменил трансформатор. После этого все напряжения поднялись на плате. На кренке и тд. Проверил работу реле. При подачи 24 вольта срабатывает. Но вот при сборе ее в схему так и не реагирует на уровень воды. Вот я и думаю что не хватает как раз этой детали в схеме.
igor741
Irin  Там не геркон а дачик уровня просто. И при установки рабочего модуля все срабатывает как нужно.
А рабочий модуль какой-то другой по схематехники?
igor741
Sherman В том то и дело что да. Принцип тот же по выводам. Снял его с другой машины. Хотелось бы этот восстановить
Вот вам похожая схема, посмотрите откуда и куда идут дорожки от сомнительных элементов и сопоставьте с этой схемой https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=13198.0#msg89641
