Jura XS95 не включается и пищит
Автор maxluts, декабря 21, 2021, 00:05:46
maxluts
Доброго времени суток.
Имеется 2 машинки Jura XS95.
При включении одной поведение такое:
Мультиклапан крутитьс как при инициализации, появляется лого Юра, далее «идёт нагрев» около 3 секунд, далее щёлкает релешка на плате питания и всё гаснет. Далее красный лед на кнопке велючения загораеться и подобное «включение» можно опять повторить. На плате THMX-PrD-15 поменяны были оптроны, транзисторы. На плату приходит 220, 9, 15. Подбрасывал другую плату с машинки(не уверен на 100% в её исправности) - поведение такое же.
Вторая XS95, поведение такое:
Включалась, но ЗУ был заблокирован. После прочистки и смазки - опять же все работало, но трубки текли, пока исправлял это - в очередное включение машинки с тумблера - на экране произвольно появляются две-три вертикальных полосы и машина сигнализирует двумя пищаниями - на этом всё. 220, 15, 9В на плату приходит, менял на опять же другую плату( не уверен на 100% в исправности) - поведение остаётся таким же.
Копать платы в передней двери ? Куда именно смотреть ? На что обратить внимание, что померить ?
П.с. На форум давно захожу, искал подобные темы по x-xs моделям, но у всех чуть отличаеться проблема.
С уважением, Максим
John Doe
Наблюдать сигналы на выходах силовой платы и соответствующие им сигналы на выходах платы контроллера, для начала.
Baba Dusia
Типовая проблема для Jura. Меняем 4 диода 1N4004, на плате питания, это цепь VDD.
maxluts
#3
К сожалению поменял 4, потом еще 2, но аппарат всё равно не запускается
maxluts
#5
Нет
Baba Dusia
Самопроизвольное отключение - это диоды, 99%. И это для первой платы.
А вторая, пищит и не включается, это бывает когда нет какого-то из питающих напряжений.
maxluts
#7
На CP4C с транса доходят 15 и 9, все 1n4004 диоды поменяны на силовой плате, остальные звонятся как надо-в одну сторону. На CP11 CP6 vcc/vdd присутствуют. Одну и ту же плату перекидываю с машинки на машинку - поведение у машинок разное.
Тогда контролируйте тестером напряжение после диодов и смотрите, что происходит с ним в момент самопроизвольного выключения кофемашины.
maxluts
По поводу 1 машины, которая пикала и не подавала других признаков жизни:
3V батарейка была севшая, подбросив туда 3В аппарат запустился сразу.
Знает ли кто, батарейка должна заряжаться и не идёт зарядка или просто настолько умерла что надо их менять через какое-то время ?
Rapalips
Здравствуйте подскажите вы разобрались с батарейкой?  Возникла такая же проблема...
maxluts
да, поменял батарейку и работает без проблем
