Регулировка помола, работа помпы. Ecam 23.450
Автор S3tRacer, февраля 28, 2023, 17:49:15
S3tRacer
Всем доброго времени суток!
Заранее прощу прощения, если данная тема уже поднималась. В поиске не смог найти решения данного вопроса.
Досталась от знакомых кофемашина DeLonghi Ecam 23.450, которая была неисправна (ошибка "мелкий помол").
Купил полный комплект всех резинок, клапан в заварник.
Разобрал ее полностью, всё промыл, но при сборке возникла проблема, т.к. разобрал полностью кофемолку, не смог правильно ее собрать.
Отсюда вопрос №1.
Есть ли какая то инструкция, как правильно ее собирать, чтобы регулировка помола работала правильно?
И чтобы не плодить темы..
Вопрос №2.
При подаче горячей воды через краник, помпа первые 1-2 секунды работает равномерно, а потом рывками. Так и должно быть?
Заранее всем спасибо за помощь)
При правильном разборе кофемолки вопросов по сборке не должно быть. Регулировочное колесо крутится до упора против часовой стрелки, вынимается внешний нож, вычищается внутри всё, нож вкладывается назад и колесо на место проворачивается. Если вы откручивания центральный нож, то при обратной сборке саморез затягивается до упора. Помпа так и должна работать, подача воды в импульсном режиме, для более точного поддержания температуры.
