ECAM 22.110.B Не правильно встает заварочный узел
Автор Nail, августа 23, 2022, 12:36:53
Nail
Magnifica S
ECAM 22.110.B
Такая модель, где заварочник вставляется сбоку горизонтально.
Дорогие коллеги. Помогите разобраться. Впервые такая неисправность.
Включаю к/машину. Происходит движение заварочного блока и затем выдаёт ошибку красный треугольник и внутри воклицательный знак. Это означает, что ЗУ не в своём месте. Снимаю танк воды, вижу, что заварлчник горизонтально, а рычаги , которые на шестеренках, встали в перпендикулярное положение. При этом поршень втянут. Если пальцами стянуть эти оачажки на ЗУ, то его можно вынуть, нажав две красные кнопки. Походу кто-то лазил и сбил фазность цикла.
Подскажите куда копать?
Благодарю.
Тема вдоль и поперёк разобрана на форуме.
Дефект в трансмиссии - концевики , редуктор , шасси .
Nail
Может кто скинет ссылку, а то ресурс уж очень большой. В телефоне то времяыкаться не удобно.
Nail
Спасибо. Эх, комп накрылсыя чтобы залесть программатором
Программатор не поможет, пока механические дефекты не будут устранены.
Brother_TORCZ
Добрый вечер! Проблема 1 в 1 фактически. Кофеварке 8 лет. Внутренности не менялись. Декальцирование провожу систематически. В последнее время при включении наблюдались странные звуки во внутренностях, будто у кофеварки какие-то затруднения с перемещением "каретки с заварочной частью". Знал бы - записал бы аудио) Я на слух привык к стандартному бодрому и одинаковому звучанию, а тут "еле -еле душа в теле".. звуки были, как в последний раз.. тянет-потянет, вытянуть не может. И каретка заварочная через раз стала криво становиться, но всё-таки удавалось заварить кофе. Но в конечном итоге она встала криво ..и на этом всё. Включаю кофеварку, на отсутствие воды реагирует, что-то там явно прогревает, когда вода есть, но очистка не включается, сразу же загорается восклицательный знак. Если кнопкой выключить без участия тумблера и тут же включить обратно - продолжает гореть восклицательный знак. Пробовал прогнать "режиссёрский режим".. когда зажимаю справа кнопку пара+кнопку двойного кофе и включаю кофеварку..в итоге горит лампочка на двух чашках и ничего не происходит. Кофеварка дома, кроме меня кофе такое никто не пьёт, пользуется не слишком интенсивно, 1-2 чашки в день.
Что посоветуете ? Спасибо!!
Ответ выше вашего сообщения. И всю тему прочтите.
Brother_TORCZ
Верно понимаю? Нести в ремонт? Механика полетела?
В основном механика. Только не всякий мастер докопается до истины
