Krups EA82F810 Включается только после того как вытаскиваю кабель из розетки
Автор kotd, июля 16, 2023, 00:46:16
kotd
Поломалась машинка.
Началось все с того, что в один не совсем прекрасный день при включении громко пшикнула паром и загорелся значок вилки на дисплее. Разобрал кофемашину, оторвался провод от термодатчика на бойлере. Припаял пятачок на место, включил - все работает. Сразу поменял колечки на заварочном блоке. Смазал смазкой. Радостный принес кофемашину домой с работы. Включил, сделал 3 кружки кофе. И кофемашина опписялась под себя. Думаю ладно, посмотрим, что дальше будет.
На следующий день, утром кофемашина не включилась - снова загорелась вилка. Понес машину опять на работу, там разобрал - оторвался второй провод на термодатчике. Начал мерять сопротивление - а датчик показывает какую-то ерунду, то обрыв, то сопротивление 10КОм, то 100КОм. Спустя несколько замеров - датчик четко показывал обрыв. Пропаял заново дорожку от датчика, до контактной пластины и припаял оторвавшийся проводок. Кофемашина заработала.
Принес домой. Кофемашина проработала примерно неделю. И снова начались проблемы. Кофемашина то включается, но идет холодная вода, то не включается - загорается вилка на дисплее, то снова ссытся под себя. Снова на работу - на разборку. Термодатчик показывает сопротивление, то 0, то 10КОм, то 100 КОм. Поставил другой термодатчик на 100КОм. Поставил его вместо термопредохранителя на Тэне, засунул его в силиконовую трубку и прикрутил родной металлической пластиной плотно прижав его к бойлеру. Включаю кофемашину - кофемашина работает. У кофе появилась даже пенка, чего не было уже очень давно. Начал искать где же она может протекать, но так и не нашел проблему. Все трубки целые, откуда она может протекать не понятно.
Принес домой включаю в розетку. Наливаю 2 кружки кофе, все хорошо. На утро включаю - снова вилка на экране. Начал уже думать менять тэн в сборе, но 16 тыс отдавать - что-то совсем не радует. Выключил с розетки и ушел на работу. Вечером включаю кофемашину в розетку - она запускается. Варит кофе - все хорошо. Но утром - снова розетка на экране.
Спустя несколько дней - догадался, что кофемашина включается только после того, как ее выключишь из розетки, включишь, выставишь время. Но при этом она включается, но не делает промывку при старте. Плюс иногда кофемашина подвисает. Может зависнуть на минуту после того, как нальешь горячую воду. Она наливает горячую воду, на дисплее надпись, что она наливает воду, потом экран тускнеет, как будто кофемашина переходит в энергосберегающий режим и машина висит. Через минуту примерно отвисает и появляется меню. Иногда кофемашина зависает при выключении - надпись До Свидания и кофемашина не выключается.
Почему кофемашина включается только после того, как я выключу ее из розетки? В чем может быть неисправность? Не нравится термодатчик? Модуль умирает?
Ну и второй менее важный вопрос. При приготовлении кофе на 160мл, первые грамм 40 течет темно-коричневый кофе, затем грамм 60 течет светло-коричневый кофе и остаток как будто просто вода течет. Когда кофемашина была новая - такого точно не было. Почему она так делает,  в чем тут неисправность?
ronex
Как вариант нужна замена конденсаторов по питанию. Там по моему два больших.
По поводу кофе, все зависит от свежести кофе и от помола. Ну и температуры воды в том числе.
Вопрос по вашему новому термодатчику, вы его прижали к корпусу через силиконовую трубку? Нужно сделать максимально на прямую передачу тепла на датчик, это раз....во вторых уже обсуждалась тема, по поводу попыток заменить его на аналоги внешние, которые рассчитаны на измерение температуры воздуха ( разница в скорости изменения показателей самого датчика), так что меняя датчик да еще и как вы, просто с показателем 100Ком неверное решение!
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Термодатчик в силиконовой трубке, спасибо, отличная идея, чтото я не домозговал раньше. Идея хорошая и можно вполне использовать.
Однозначно хандра по источнику питания. Да, электролиты возможно высохли.
kotd
да на питание не похоже, почему она включается со второго раза только? А на третий раз уже не запустится. Если бы кондеры - то по идее на третий раз запустился бы. Да и эти зависания при наливании воды, при выключении. Но спасибо, проверю как время будет.
Прижимал датчик к тэну - те же самые проблемы. А в трубке - хотя бы кофе погорячее идет, мне так больше нравится. С самого новья хотел увеличить температуру кофе.
ronex, ну вот смотри, разница если и есть в скорости изменения показаний - то это же по сути не на что не влият, тэн будет сильнее просто греться или наоборот, мозги будут думать, что тэн горячий (датчик дает 5КОм к примеру) - по факту уже холодный. На электронику это же не должно влиять никаким образом. Мозги видят датчик, видят изменения на нем. Купил термодатчик кстати, по совету одного из форумчан, из темы про замену датчика. Сейчас маркировку уже не назову.
ronex
У некоторых моделей идет проверка сопротивления при включении, и по истечении определенного времени, заданного программно, что бы понять работает теплообменник или нет. Внимание, по истечении Определённого! времени, если должное показание не соответствует в определенную минуту времени, выходит ошибка.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Да, такое бывает, но у Крупсов не наблюдал, а ставились альтернативы с других аппаратов. В принципе материал одинаков у термопар.
На плате все окислы отмыть спиртом если есть, прилегание разьемов, микрики мегометром проверять на утечку, особенно нижний. Если есть утечка, контроллер долго думает
