tis30129rw Опознать smd
Автор vipilip, июля 02, 2023, 21:29:29
vipilip
Помогите определить, что за smdлка на плате управления tis30129rw. Индуктивности рядом нет, значит не ШИМ. Стабилизатор? Даташит cy8c4246azi-m443  допускает разброс по питанию от 1.7 до более 5.
Dushevny
#1
Очень похоже на логический элемент. 3 нога - земля, 5 - питание, 1, 2 - входы, 4 - выход. Что-то типа 74VHC1G02, 74VHC1G04, 74VHC1G86 Или супервизор. Надо смотреть, куда идет дорожка от 4 ноги и откуда приходит дорожка, уходящая под корпус между 4 и 5 (можно пердположить, что она приходит на 2 ногу, 1 нога сидит на земле?). Тут довольно большой выбор с такой маркировкой (я правильно прочитал - "L7"?), но ничего не подходит.
vipilip
Добрый день. Вторая ножка уходит на 23 процессора cy8c4246azi-m443.  4 ножка через шлейф на силовой блок и там на 2 -ую площадку разьёма программирования  1 висит в воздухе.
Dushevny
#3
23 нога процессора - P4.1, может работать как выход передачи UART. 1 ножка в воздухе - значит элемент либо инвертор, либо повторитель. Там еще есть есть резистор подтяжки от 4 ноги к питанию - значит это элемент с выходом типа "открытый сток"/"открытый коллектор". Если кроме разъема программирования нога 4 больше никуда не идет - элемент используется только в режиме программирования и на работу в рабочем режиме влияния не оказывает, если греется - можно безболезненно удалить ;)
vipilip
Спасибо. Последую вашему совету.
