EA810570/70L-0221. Мигают одновременно CLEAN CALC
Автор Haryag, июля 20, 2023, 09:07:04
Haryag
Добрый день. Кофемашина EA810570/70L-0221 мигают одновременно CLEAN CALC, после приготовления порции кофе. После взбивания молока не мигает. Если произвести сброс (отключить и вынуть контейнеры) 2-3 порции не мигают и потом повторяется. Проводил промывку с таблеткой, декальцинацию. Тоже самое, на несколько порций помогает и снова начинает. Разбирал корпус, проверил все контакты, все чистое, крепкое. Машинка в эксплуатации с начала апреля 2023г.
ronex
Если нет проблем технических, таких как водосчетчик. То чистку делаете не по инструкции...либо допускаете ошибку в цикле чистки.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Haryag
Провел программу длительной промывки, т.к. по инструкции этого просит машинка. Все дословно выполнил. Во время промывки по инструкции индикаторы CLEAN CALC должны постоянно гореть, однако они не горят вовсе. Прогонял по инструкции 3 раза, после первого раза, после окончания промывки загорелись постоянным светом снова, после второй промывки загорелось только CALC, после третьего раза тоже самое. Может нужно как то еще мозги сбросить? Способ с выключением из розетки и извлечением контейнера для гущи и для воды делал, но может тоже есть какие тонкости.
sib2000
Haryag
ronex
#5
Мегаинструктаж по очистке)) я уже встречал такое. И люди не могли ПО ИНСТРУКЦИИ сделать эту чистку естественно. Ни слово про декальцинат как и куда его и зачем. При полной очистке и декальцинации и отчистке кофейного тракта, всегда сначала заливается либо раствор либо вода. Если первое делать будет декальцинацию, то надо раствор, по окончанию попросит залить воды и кинуть таблетку, либо таблетку сразу можно кинуть. И после промывки кофейного тракта по окончанию воды в баке, надо налить еще воды в бак что бы была итоговая промывка чистой водой.
Итог....вы делаете просто неправильно.
Первым этапом надо раствор залить для декальцинации, когда закончится раствор нажимаете промывку
Бросаете таблетку в отверстие и заливаете воду в бак и нажимаете промывку, закончится вода, наливаете снова в бачек воды и снова кнопку промывка.
И итоговая промывка, пока вода не кончится.
Заливаете воду и она выходит в рабочее состояние!
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Haryag
Инструкция по декальцинации, по подробнее, дословно ее выполнил, вроде 3я чашка, полет нормальный.
Haryag
и снова то же самое, 5я кружка капучино и снова обе лампочки мигают, запустил промывку как просит инструкция, после нее снова обе лампочки мигают.
В этой ветке были похожие темы, вы их изучили?
