HD 8925 не работает датчик крана/капучинатора
Автор qaer, августа 14, 2023, 04:46:39
qaer
Столкнулся с такой проблемой.  Saeco HD 8925. При запуске выдает сообщение "Начать загрузку водяного контура" далее "вставить устройство подачи воды"  при этом кран горячей воды установлен. Соответственно далее ничего сделать нельзя.
1) Запустил сервисный режим: все что можно отрабатывает, все работает.
2) Добрался до датчика этого самого устройства подачи воды. Какая то микросхемка.
Запустил сервисный режим, где отображается положение датчиков: параметр CARAFE=N.  Судя по конструкции этого датчика там шторка перекрывает магнитное поле (наверное, не спец не знаю) в общем никак не реагирует.
3) Выдернул штекер с датчика. теперь в сервисном режиме CARAFE=Y.  Но,  ситуация не изменилась, так же при запуске просит "вставить устройство подачи воды"
Вопрос:
а)  дело в этом микросхеме-датчике? его можно где-то купить? нигде не смог найти информации кто-где продает
б) можно ли его как то обмануть, что бы машинка думала что кран вставлен?
Dushevny
Это оптические датчики. В чип-дипе что-то есть:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/optical-sensors?sort=priceup&ps=x3
Подберите подходящий по габаритам.
qaer
qaer
Что-то у нас в городе таких не нашел. Решил перепаять оптические датчики, поменял местами (кран горячей воды только на одну шторку нажимает). Фокус неудался. Может, конечно, оба фотоэлемента неисправны. Или проблема все таки в плате управления.....
  Есть кто вообще с подобной проблемой сталкивался и решил ее?
Dushevny
Можно пойти по проводам от датчиков, срисовать часть схемы и проверить ее работоспособность вместе с датчиками. Сделайте фото основной платы с двух сторон в хорошем разрешении с обеих сторон, чтобы можно было восстановить схему и отметьте на ней разъем подключения датчиков.
Iceman
Возможно не в тему. Но если не ошибаюсь, например Xelsis, тоже HD89... Отслеживает наличие капучинатора магнитным датчиком, и далее положение переключателя в капучинаторе тоже (те двойная как бы проверка).  В вашей машине в этот узел не лазил, но возможно машина  ждёт ответ от другого датчика?  Сейчас стало модно два датчика на капучинаторы ставить... Борк еще температуру молока умудряется контролировать...
Iceman
И конечно.... В Saeco xSmall стоит пара подобных датчиков.  На передней панели управления. Не слышал чтоб они ломались. Но возможно здесь на форуме кто-то и обсуждал этот вопрос...
Фото- и светодиод. Почти вечные. Дорожки к ним - гораздо вероятнее неконтакт или меж ножками проводящая жидкость высохла
