Royal Classic (SUP014). Сбрасывает таблетку и возвращается в исходное положение.
Автор grifmax, августа 22, 2023, 17:21:55
grifmax
Столкнулся с такой проблемой - молит кофе, делает таблетку, поднимает ЗУ на налив воды, но помпа не включается и через секунд 5 сбрасывает чуть сырую таблетку и валит обратно в исходное. Помпа отдельно работает при включении ручки пара. И еще заметил, при после того как заканчивается селфтест помпа как будто медленнее работает.
Advocat
Заходите в тест режим, и посмотрите что там не так с помпой (и флуметер).
grifmax
Все получилось, пока тут пытался написать сообщение, все заработало)
grifmax
Небольшая проблемка осталась, почему то на холодную с первого раза не проходит селфтест, при включении, как будто не хватает чуть чуть ЗУ докрутить последние миллиметры. После включения-выключения все четко.
Поменяйте электролиты в цепи питания, так же проверьте Аппарат древний.
Iceman
И сам заварник смажьте как минимум, если это не было ещё сделано
grifmax
Все смазал, пошло все лучше. Но не надолго. На время тестов не зафиксировал ручку на кофемолке и она сбилась, молет теперь очень крупно из-за этого я так понимаю она не может нормально сформировать таблетку. Помогите, как настроить помол.
Расскажите о истории кофемашины, какой у нее приблизительно пробег, сколько лет и в каком режиме эксплуатировалась, какой регион, какая вода заливалась, какой кофе в основном использовался? Может уже пора менять мотор в сборе с жерновами или проблема с микриком дозатора.
grifmax
Краткий ликбез: машинка середины нулевых. Досталась мне в неисправном состоянии с донором. До этого вообще говорят не работала. Пробег неизвестен. Сегодня с донора попробую поставить в сборе мотор с жерновами. Из двух пока пытаюсь собрать одну, ну она хотя бы худо бедно работала) сервис выкатил 20к за ремонт (но и репутация у него не особо хорошая). Вчера провел декальцинацию.
Ремонт таких динозавров дорого обходится, поэтому не торопитесь с ремонтом
grifmax
В итоге заменил кофемолку с донора, заменил микрик дозатора помолотого кофе, заменил на плате 9w резисистор на 10W (9 ватных нет в радиомагах), и соответственно все смазал. Старичок вновь в строю, всем спасибо!
