Bork c801 разбрызгивает кофе на выходе из рожка
Автор Xorek, ноября 18, 2023, 12:53:52
Xorek
Кофемашина bork c801  при приготовлении кофе сильно разбрызгивает его на выходе из носиков рожка . Стоит сито с двойным дном , температура кофе на выходе 82-84 . При подачи кофе из рожка идет не только кофе но и сильный горячий пар , был заменен 3 -х ходовой клапан , убран фильтр внутри бачка воды
Боюсь там не 84 градуса, раз ещё и пар херачит.
Xorek
Предполагаете что перегревает?
А как в этой модели происходит регулировка температуры?
Замерял термопарой с мультиметра . Погрешность может 5 градусов.
Может ли на плате что то отвечать за регулировку температуры?
Естественно электроника регулирует температуры по показаниям термодатчика установленного на бойлере
Xorek
Ну термодатчик сам в порядке , а по управлению температурой  не подскажите на какой контроллер обратить внимание? И если его заменить не придется ли прошивать ?
Контроллер там один, и он управляет всей кофеваркой. Дело не в контроллере, а в обвязке термодатчика. Я только предположил, что есть перегрев, а что на сам деле вам виднее. Схема на 801 есть в этом разделе, поизучайте.
Xorek
Здравствуйте , добрался до машинки , осмотрел обвязку , не понравились два резистора r15,r16  заменил их , проверил d7,d8 , r 17.  Никаких нареканий нет , проблема не ушла . Замерил нагрев самого бойлера выдает 100-105 .
Куда еще стоит обратить внимание ?
ronex
А как вы определяете нормальную работу термодатчика. Он может при температуре комнатной показывать плюс минус норм. А в работе некорректно менять свое сопротивление. Я бы все таки начал с него. Подкинул другой в первую очередь.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
