Крупс xp900025 зависает на включении
Автор Zender, декабря 19, 2023, 18:24:32
Zender
Всех приветствую.  Соответственно,  имеется тушка xp900025/1L0-4205, в околомузейном состоянии.
КМ не копана, работала идеально, общий пробег посчетчику американо - 1565 чашек. Капучино и эспрессо в общей сложности до 100. Так вот, стала стабильно подвисать при запуске.
Алгоритм включения:
1. Сетевой шнур в розетку.
2. Основной тумблер включения включения.
3 на дисплее появляется надпись Машина включена
Дальше должно быть приветствие с предложением настроить часы, и затем нагрев. Но этого не происходит.
Висит надпись Машина включена, затем тухнет. При нажатии любой клавиши снова загорается.
Иногда, если повезёт, после тумблера оживает, и работает адекватно во всех режимах. Пока не выключишь. Судя по всему, логика наворачивается?
Dushevny
Как вариант - высох электролитический конденсатор на выходе блока питания, блок дает дикие пульсации напряжения питания контроллера, которому от этих пульсаций сносит крышу.
Zender
Завтра попробую перепаять кондеры, спасибо за совет
