ECAM 290.61.b не работает каппуччинатор.
Автор MalyshevAnton, декабря 26, 2023, 21:39:39
MalyshevAnton
Доброго времени суток! Подскажите в чем может быть проблема ,кофемашина делонги 290.61.b загорелся первый раз значок декальценации, я в настройках изменил режим жесткости на минимальный (стоял макс) кофемашине чуть больше месяца...вода у нас нормальная не жесткая, в общем после этого при установке капучинатора перестали быть активными кнопки с приготовлением молочных напитков, может это ка кто быть связано с тем что я не сделал процедуру декальценации или нет? Еще вчера пили латте и капучино а сегодня такая беда вот...сегодня сделал полный процесс декалтцнации с моющим средством которое шло в подарок, ничего не изменилось. Кнопки не активны. При этом звук издает в момент подключения молочника. И еще заметил что кнопки молочных напитков хоть и не активны но если нажать на латте, то просит выполнить промывку и с каручинатора прогоняет при этом воду...что может быть , есть предположения?)
По правилам добавьте штрих-код (qr code) указанный за бачком воды.
Ваше сообщение отделил из другой темы, там совсем другая платформа рассматривается. У вас ecam, а там esam
Код аппарата необходим для выяснения, есть ли на данную комплектацию сервис бюллетень, возможно именно по вашей проблеме. Модель новая, информации мало.
nalbandyn
В этих моделях кроме концевиков определяющих наличие молочного стакана есть оптический датчик молока. поэтому либо нужно налить молоко, а затем устанавливать в машину, либо подложить белый лист бумаги между корпусом машины и молочным стаканом, тогда кнопка приготовления молочных напитков станет активной.
strannik32
#3
Спасибо, в моем случае помог Ваш совет.
