ENA 3 Вода не доходит до капучинатора
Автор Dinik007, июля 19, 2024, 14:53:13
Dinik007
Машинка Jura ena 3, 7610917134045, промывку при включении делает как нужно, при нажатии на пар или просто горячая вода, льётся в поддон для жмыха, разобрал , выяснилось что течёт через это штуцер внизу заварника,фото прилагаю, первый раз на ремонте jura, помогите куда копать?
Wladimir_TS
#1
Значит нет переключения подачи воды от З/У на тракт собственно её подачи для пара или кипятка. Вода течет по тому-же тракту , что и для заваривания кофе. В данном аппарате вроде как мультиклапан стоит - смотреть в сторону него - что он переключает, куда переключает или ничего не делает и просто жужжит моторчиком...или уже не жужжит....
Клапан бойлера развалился. Меняйте
ronex
Ну скорее всего не через штуцер, а проблема с корпусом или манжетами внутри клапана сброса.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
В режиме пар/вода в дренажный клапан давление держит только клапан бойлера. Дренажный клапан в режиме ожидания всегда открыт, по этому если путь свободный вода пойдет по пути наименьшего сопротивления в дренаж
Wladimir_TS
Тогда при заваривании кофе вода будет в поддон литься, а кипяток давать будет нормально. В режиме кипятка к этому узлу вода не должна подаваться а у человека подается.
