Melitta Barista TS smart заполните контейнер для воды
Автор Wolverine, июля 23, 2024, 15:25:00
Wolverine
Всем здравствуйте, такая проблема: Приобрел новую кофемашину Melitta Barista TS smart при первом включении, после настройки языка и жесткости воды просит наполнить контейнер для воды, в контейнер уже был установлен фильтр из комплекта и полон воды, после нажатия на кнопку "menu/ok" просит подождать никаких звуков не происходит и через какое-то время снова просит наполнить водой. Пробовал уже с фильтром и без фильтра не запускается никак.
Брак. Должна была включиться помпа для заполнения гидросистемы, а так как после нажатия ОК тишина, значит либо неисправная помпа, либо электроника. Не повезло...
Wolverine
Помпа может не работать из-за воздушной пробки? Датчик уровня жидкости может не дать включить помпу, если он считает что нет воды в контейнере?
У вас на дисплее сообщение "подождите", в это время должна работать помпа, ее будет слышно в любом случае.
Wolverine
Понял, тогда буду узнавать где ближайший СЦ нахожусь в регионе, поэтому проблема) Не подскажите может есть где список авторизованных СЦ?
Загуглить можно. Но на сколько знаю, официально мелитта ушла из России. Гарантия теперь только от продавца
