DELONGHI ESAM 3000 НУЖЕН RESET
Автор alexei777, сентября 14, 2012, 22:27:25
kaffeemischung
Из практики: если двигатель подкорачивает или уже на последнем издыхании, то машина сваливается в автоматический режим выбора в меню (лично с этим сталкивался) и при самодиагностике после включения блокирует подачу питания на двигатель. А в вашем случае еще и реле щелкают, тогда просто промерять напруги подаваемые на двигатель, на клеммах должно быть 210 вольт постояннки. В моем случае на модели ESAM 3500 (с дисплеем) я вошел в режим сервисного меню и выбрал в опциях (точно процедуру не вспомню сейчас, но это было не сложно) - ручной режим. После перезагрузки сразу подалось через реле питание на двигатель и заработало так, что из двигателя только искры посыпались в разные стороны. После замены трансмиссии и двигателя в сборе (продается кстати на этом сайте тоже)  все заработало нормально, т.ч. прошивка тут ни при чем, машина похоже сама себя защищает.
zumer
#31
Цитата: osja от января 03, 2013, 20:16:40
Не встречал ещё изношенной трансмиссии до такого состояния, что только на выброс.
Этож на сколько нужно ненавидеть свою машинку, чтобы до такого состояния довести? Явно ни разу ТО не делали. Но все равно, каждый случай требует тщательного рассмотрения.
kaffeemischung
Мда, это уже только на замену.
tovstujvasil
У меня сгоревшая pic18f452 проц програматор нечытает  нужен hex файл программы. Зарание благодарен
tovstujvasil
Здравствуйте всем мастерам нужна прошивка cod.ge procond;454010240   cod.de longhi;5232108000 зарание благодарен
as1212
Добрый день , подскажите пожалуйста как сбросить eeprom на DELONGHI ESAM 3000, спасибо.
По прошивка есть отдельная тема
