TCA 5201 нет подачи горячей воды и пара
Автор Creideann, апреля 24, 2024, 10:48:27
Creideann
Эпопея продолжается...
Вторая тема на которую я не нашел ответа на этом форуме. С предыдущей (https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=23498.0) всё решилось само собой - с третьего раза машина прошла полностью всю сервисную программу. Что это было - я хз.
Тем не менее, после автоматической очистки пришлось снять диспенсер, располовинить его (ибо он не разборный), основательно вычистить и опять запаять, потому как был забит наглухо - кофе лилось не через носики, а через дренажные отверстия.
Сейчас ситуация следующая: машинка включается, промывается и делает кофе (таблетка, правда, так и не формируется толком). Тут почти всё норм. НО! Перестал работать капучинатор. Хотя при выполнении сервисной программы вода оттуда исправно лилась.
То есть при включении режима горячей воды оттуда вытекает пару капель и всё. Режим пара, соответственно, тоже не работает. Хотя, при забитом диспенсере оба этих режима работали, я проверял.
Причем пар никуда не уходит - воды в поддоне или под ней нет. Индикация тоже работает исправно. Но при включении режима "вода/пар" просто ничего не происходит...
Вопрос к знатокам перед (очередным) вскрытием - куда рыть и на что обратить внимание?
Заранее всем большое человеческое спасибо!
Creideann
Никакой. Как уже писал, вытекает пару капель и всё. Раза два, правда, даже децл водой брызнуло.
Ну и никаких звуков машина не издаёт. Тишина...
На кране установлен магнит управляющий датчиком холла. Похоже не срабатывает.
Creideann
Спасибо, а как его проверить? Его можно починить? Или кран целиком под замену?
Датчик на плате находится, кран с магнитом отдельно. Может выпал магнит
Creideann
Снял переднюю панель, магнит на месте.
Проблема так и не решилась  :(
Буду благодарен за совет как её решить.
Creideann
Точнее, пар есть, но если нажать и держать кнопку пара.
#8
При повороте кран рычага должен быть результат. Магнит там есть, да, но он умирает редко. Гораздо чаще датчик холла под этим магнитом. Проверить его можно как обычно на Ноль- Единицу.
ОЙЙ как зря разломал вставку диспенсера.. он чистится легко если положить в микроволновку. Зря изуродовал
А бункер сброса как? Чист?
Creideann
Лайфхак с микроволновкой не знал, сорян. Нашел видос, как в каком то сервисе его располовинили, почистили и опять запаяли. Собственно, так и сделал - запаял аккуратно, тем более что его и не видно за лицевой вставкой, только два носика торчат))...
Бункер сброса - это что? Поддон для жмыха? Или тот, маленький, который крепится под дренажным клапаном?
#10
Да, он самый. И его нельзя разбирать. Пробовали двумя тонкими ножами по картону. Ухи отломаются и все. Тоже в микроволновку с водой на минуту.
В общем работы вижу хватит надолго ;D
Creideann
Нет, тот чистый, проверял. Разбирать даже не думал)
Элементарно разбирается, ни чего не отламывается.
