ECAM 510.55 Primadonna EVO S вода в поддоне
Автор sergey72, мая 22, 2024, 18:45:48
sergey72
Здравствуйте.
Машинка 2018 года, пробег 4000 чашек кофе.
При первом включении и отключении при споласкивании набегает немного чистой воды в поддон. По объему примерно 10-15мл при каждом споласкивании. В итоге каждые три-четыре дня приходится сливать полный поддон воды.
Кофе варит, таблетки по форме и консистенции  в бункере отходов - правильные. В бункере отходов бывает ложка чистой воды (не кофе), но как я понял - это нормально для ECAM серии.
Красная кювета для сбора капель слева поддона также наполняется водой.
Верхний поршень перебрал. Колечки все были целые, но поставил новые. Заварник также перебрал.
Куда дальше смотреть ?
Может какие соленоиды или клапаны?
AlexAVM
Зря лазили в поршень, обычно гораздо больше уплотнители в прессователе ходят. А сколько кофе(особенно капуч) выпивается за 4 дня?
Думаю всё с машинкой в порядке. Доя того и поддон придумали, что бы дренаж скапливался. Правильные сухие отходы тому подтверждение.
sergey72
Машинкой пользовались два-три раза в день по 2-3 чашек кофе за раз.
В общем выливается в поддон с левой стороны видимо из дренажного отверстия над красной кюветой при первом включении (когда машинка уже остыла от предыдущей работы).
Включаю кнопкой машинку, поехал заварник, после пишется "подождите идет нагрев воды" и в этот момент сливается три четверти от 15-20 мл холодной воды. Далее начинается ополаскивание - еще четверть, опять же холодной!  воды.
Фото слитой лужи в поддоне прилагаю.
При варке кофе , подаче горячей воды и выключении -  больше ничего не льется. При звуке выходящего пара капает несколько капель. Капучино варить не пробовал.
Если машинку снова включить горячей , то при ополаскивании  -  в поддон ничего не льется.
Может так и должно быть? Просто очень смущает размер лужи в поддоне при включении. Фото прилагаю.
AlexAVM
Считаю что норм. Дома сливаю поддон 1/3-1/2 воды при каждом требовании очистить жмых. Ecam 550.65
