Низкое напряжение мельницы Jura Impressa C55
Автор dimamaster2024, июля 29, 2024, 22:13:20
dimamaster2024
Доброго вечера мастера! Впервые обращаюсь за помощью по ремонту.
В конце дня поступила в ремонт С55. Жалоба была на инородный предмет в кофемолке. Не стартует и постоянно просит досыпать зерна.
При разборке ничего не было обнаружено. Мельница работает, щетки в норме, при подключении к сети мелет исправно.
При включении снял напряжение на плате. В режиме ожидания постоянно 12В, при включении приготовления имеем только 95В.
Визуально ничего не сгорело на плате. Может подскажите на что обратить внимание? Буду очень благодарен.
Wladimir_TS
Как-то странно - если там электроника близка к Е55 - то там мельница через реле и диодный мост включается от сети. Может диоды в мостике уже того...
Ну не через реле, точно. Симистор, мостик
dimamaster2024
Думаю действительно семистор. Мостик звонится весь.
Wladimir_TS
Аккуратно отпаять симистор и между его силовыми выводами поставить выключатель. По крайней мере удастся откинуть проблему диодов моста и движка.
Dushevny
Цитата: dimamaster2024 от июля 31, 2024, 16:16:27  семистор
сИмистор. Потому что СИМметричный тирИСТОР.
"Звонится весь" - переведите, пожалуйста. Пробит накоротко?
dimamaster2024
К сожалению из-за большого объёма машин, данный аппарат простоял на стеллаже, ожидая решения от клиента. В итоге от ремонта отказался и забрал аппарат. Очень жаль, что тема не закрыта. Спасибо за советы.
