Saeco Vienna SUP 018. Смачивает кофе и всё.
Автор dvikus1, августа 21, 2024, 10:35:17
dvikus1
Аппарат старый, перепаханный, плату кто-то рукожопо ремонтировал, пропаял, прозвонил, вроде нормально.
Бойлер черепаха. Кофемолка работает, флоуметр работает.
Мелит кофе, утрамбовывает, начинает смачивать и выбрасывает (немного воды проливает в поддон), как вроде цикл закончен. Ошибок нет, в тестовом режиме всё работает, воду прокачивает через заварочный блок.
Что это может быть, механика или мозги?
Регулятор порции. Или ось сломана и он на минимуме, или резистор неисправен, или на плате беда
dvikus1
Покрутил дозатор, микрик сначала показывал высокое сопротивление, сломал его крышку для проверки, очистителем контактов брызнул, теперь замыкается нормально. Уменьшил на деление дозу кофе.
Теперь смачивает, потом наливает пару грамм кофе и выбрасывает таблетку мокрую.
Резистор 3.2 кОм на плате, через который сигнал с микрика идёт
В тестовом режиме проверьте резистор
dvikus1
Оказалось, что виноват конденсатор после диодного моста на плате :)
Вместо 470 мкФ имел ёмкость 160 и плохое сопротивление, из-за него на стабилизаторе 7805 на выходе было не 5В, а плясало от 4.3 до 4.5В
dvikus1
Так, не долго я радовался  :D
Дошло дело до уменьшения порции воды, а оказалось что машинка теперь дофига воды наливает. На первом делении уже полчашки большой, а на максимуме ведро можно налить, наверное ???
Или это нормально для этой модели?
Перепутаны трубки подключения счётчика воды. Направление потока указано стрелкой на нём
dvikus1
Действительно ) А как ведь наоборот хорошо стоят, а по заводу перекрещиваются  :D
Спасибо большое, теперь всё отлично!
