Saeco exprelia не выставляются шестерни редуктора
Автор Ruslan8880, ноября 23, 2024, 11:52:39
Ruslan8880
Всем привет
Столкнулся с проблемой сборки шестерен редуктора
Кофемашина Saeco/Philips Exprelia.
Обслуживал все узлы. Перебрал кофемолку, ЗУ. Снял крышку за ЗУ, где редуктор и оттуда выпали 2 шестерни. Большая и малая.
Выставил шестеренки по заводу.
На всякий случай зажал микрик для ЗУ силиконовой трубкой, закрыл дверцу и машинка прокрутилась до готового состояния.
После все собрал, вставил ЗУ и кофемашина перестала делать кофе
Точнее процесс идёт, таблетку делаем, кофе готовит, но ЗУ как будто не докручивается редуктором, кофе начинает литься мимо под машинку.
После программы приготовления кофе открываю дверцу, а там ЗУ в полуоткрытом состоянии. Использованная таблетка лежит на нем, в бункер не скинута.
При это ЗУ вытаскивается (надо защёлкнуть до положения N и тогда можно вставить обратно в машинку.
Подскажите, что сделал не так?)
Попробовал подкинуть ЗУ от другой кофемашины филипс, та же проблема. Явно как-то не так собрал редуктор. Но что именно, не понимаю.
Концевики проверьте, может вверх ногами.
Ruslan8880
Все спасибо
Это я дурак)
Собрал ЗУ как на обычной машинке филипс, носиком сверху на поршне в сторону редуктора (если правильно понимаю, в него подаётся кофе)
А тут надо наоборот в сторону двери
