Saeco Xsmall HD8747 не держит клапан пар/вода
Автор Kent2903, августа 29, 2020, 16:02:55
Kent2903
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста! На машинке Saeco Xsmall HD8747 при проливе воды через кран совсем отсутствует напор воды (еле льется) и при этом часть воды уходит в дренаж через штуцер заваривания кофе. Я так понимаю не держит клапан пар/вода https://expert-cm.ru/products/klapan-par-voda-syntia-zapchast-dlya-kofemashiny, я его снял и в положении на пролив горячей воды или пара он продувается со всех отверстий. Подскажите возможно ли разобрать этот клапан ? И из-за чего он может перестать держать воду? Изначально вода вообще не шла, так как машинка была наглухо  забита накипью, в связи с чем сделал очень мощную декальцинацию кумкумитом, пробил, но вот образовалась проблема с клапаном.
Попал кальк в клапан.Разбирать и чистить.Лучше найти в интернете этот процесс.
gezl2008
