EA8010. Мигают кнопки Clean и Calc и индикатор включения горит.
Автор Ольга1991, марта 18, 2018, 17:06:18
Ольга1991
При включении мигают кнопки Clean  и Calc и индикатор включения горит. Очистку сопла сделала по инструкции. Думаю проблема с накипью, положила таблетку для очистки накипи, пытаюсь сделать очистку по инструкции, но в итоге получается как просто прочистить сопло.Таблетка как была на месте внутри так и лежит. Вода выходит, примерно, 40 мл и все. Подскажите, с чем может быть проблема?
До этого момента программу очистки уже доводилось проводить?
reanimator2000
проблема с датчиком воды, проверить турбинку, если насос хорошо качает воду, еще возможно забит канал мультиклапана....при разборке будет видно
1-е что надо, турбинка, он же датчик воды, проверить контакты на окись, почистить турбинку
Ольга1991
Нет, до этого очистку не делала. Первый раз
Ольга1991
Спасибо за совет!
reanimator2000
спасибо на хлеб не намажешь и в стакан не нальешь, а вот + добавить можно)
reanimator2000
sas
тот режим что вы пишете - это промывка (судя по времени), и там никакая химия не используется
Промывка устройств подачи кофе :
Поставьте под паровое сопло и под устройства
для подачи кофе сосуд емкостью 0,5 л. Нажмите
на кнопку «Промывка/сервис», чтобы запустить
цикл промывки устройств подачи кофе, который
автоматически закончится после вытекания около 40 м
л
очистка - это как раз с таблеткой XS3000 (чистит от жира и остатков кофе)
для декальцинации - порошок F054
Инструкцию почитайте, не мучьте аппарат...
Авасик
Обычно кнопки очистки Calc ,  Clean одновременно не горят. После проведения одной очистки загорается сигнал другой ,но не одновременно.
Авторизация SEB
sergii75
как раз горят две одновременно. В этой машинке кнопка "промывка" (рисунок - "душ" ) запускает разные циклы в зависимости от того, что там моргает. Простое нажатие - промывка сопел, если мигает CALC запускает декальцинацию, если Clean - промывка с таблеткой, если мигают обе одновременно, то запускается цикл "долгпя промывка" - 600 грамм воды выходит. Самому выбрать режим промывки НЕЛЬЗЯ, машинка сама лучше знает
