Кофевод угловой для Saeco Odea
Автор dmitryK, декабря 29, 2024, 15:56:40
dmitryK
Сломался кофевод.
Произвел замену основы кофевода, т.е. купил только часть кофевода.
Для себя неожиданно узнал при разборе, что кофевод не просто трубка )), а еще и с клапаном. И мысль сразу возникла, надо было купить полный комплект.
После установки кофевода кофе стало наливаться меньшего объема, без небольшой пенки, менее насыщенным.
Поэтому возник вопрос, а что делает клапан?
И как можно понять, работает клапан или нет?
Odea Giro (sup 0310R), DeLonghi BAR-M 110
dmitryK
Добавлю, что при замене кофевода, если уж разобрал машинку, то почистил полностью кофемолку с полным разбором. Считаю, что жернова поставил в том же положении, как и до разборки.
PS. Что-то с размещением вопроса проблемы были. Ошибку сообщал сайт и не хотел размещать. Потом зашел в раздел и увидел несколько )) сообщений. Удалил лишнии.
Чинится за 5 минут. Сверло 3,9 мм, делаем отверстие на месте обломка на глубину 5 мм. Вставляем плотно обрезок тефлоновой трубки необходимой длинны. Теперь конструкция становится вечной..
dmitryK
#3
Цитата: osja от декабря 29, 2024, 18:37:36
Чинится за 5 минут.
Спасибо за совет.
В следующий раз так и поступлю, инструмент есть.
А трубку тефлоновую где можно достать?
А может есть похожий выход для сломанного кофевода прямого кофемолки для Saeco?
Обнаружил при разборе, что вертикальная направляющая (защелка) кофевода отломана.
А что по поводу клапана кофевода углового? Как он должен работать?
Трубки тефлоновые от кофемашин подходят, они как раз 4 мм толщиной. У мастеров их куча всегда есть.
А по поводу кофевода кофемолки, так ещё проще. Капелька клея и пластиковая стяжка. Так же вечная конструкция.
dmitryK
Подскажите, речь идет о приклеивании отломанной защелки?
Или приклеивании самого кофевода к основанию горизонтальной кофемолки?
Самого кофевода к кофемолки. Тут главное зафиксировать немного, остальное стяжка обеспечит
