Hd8856/exprelia работает помпа без остановки, не реагирует на кнопки и датчики
Автор Remtex, марта 31, 2025, 12:21:04
Remtex
Всем доброго времени суток. Принесли в ремонт Saeco HD8856(exprelia) (с.н.tu901046094324). Заявленный дефект "при включении ошибка е12" (на всякий случай: до меня клиент сам перебирал дверцу, т.к. у него было ошибка е5 и вода не доходила до диспенсера). Я заменил на одном из бойлеров термопредохранитель (т.н."таблетка" с накидными контактами)- ошибка е12 ушла (правда, термопредохранитель вместо родного l175-210 поставил на 180 градусов). Но сейчас при включении как только прогружается заставка "exprelia" на дисплее загорается "наполнить бак"(он полон) и без остановки работает помпа. Причем, вся вода идет во внутренний поддон для капель из отверстия за штуцером подачи кофе. За уровень воды в баке отвечает плата-датчик воды (причем, такой же есть в дверце, который, надо понимать, следит за уровнем воды во внешнем поддоне для капель). Имеет ли смысл попробовать подкинуть плату-датчик из дверцы вместо того, что отвечает за уровень воды в баке? Смущает то, что пока кофемашина качает воду, она ни на что не реагирует, по сути. То есть на нажатие кнопок писком реагирует, но не более (отключить ее можно только задним тумблером включения-выключения) и на открытие дверцы/отсутствие поддонов тоже не реагирует.
На фото место, откуда вода уходит в поддон.
P.s. подкидывал расходомер заведомо рабочий, изменений не было. Взял плату-датчик из дверцы, поменял ее местами с датчиком бака для воды - тоже эффект нулевой.
Remtex
Оказалось, что все таки шлейф надо было менять от платы управления на силовую плату
