Rotel Aromatica Digital 2712 вода льется в поддон для кофе
Автор bersenevdv, мая 10, 2025, 15:00:59
bersenevdv
Добрый день всем!
Попалась эта "редкая и мерзкая" кофемашина, периодически нет воды с кофегруппы, в процессе диагностики заменены:
а) виброционная помпа ARS INVENSYS 65W 15 bar (ARS CP.3A) CFM014UN, 00419969, 00606445, Q303, 00810011, 4071379384, 556806, 59394, 996530054898, DM1792220240;
б) дренажный клапан для кофемашины Bosch,Nivona, Jura, 622540;
в) клапан термоблока для Bosch, Nivona, Jura, 00605865 вместе с соединителем F-образный V2 для Jura, 69471.
г) заварной узел: заменена манжета верхнего поршня, к сожалению заменить манжету нижнего поршня не получилось, она в нормальном состоянии, просто смазал, сам заварной узел полностью вымыт и обслужен. При ручной декальцинации вижу, что сливается вода в блок для жмыха молотого кофе, до замены дренажного клапана с него тоже было воды более чем достаточно, после замены проблемы с дренажным клапаном нет.
При повторном осмотре увидел трещину верхнего плеча заварного узла, установил новое плечо.
При выдаче напитка "горячая вода", подтеков воды нет, все идеально.
Возникает два момента:
1. Редуктор не до конца открывает дренажный клапан и нужно смотреть мотор редуктора, а также что-то делать с пружиной нового дренажного клапана, позможно подрезать пару колец, чтобы ее ослабить;
2. Выполнить визуальную инспекцию заварного узла, может проблема в выходном фининге, там также стоит пружина, возможно выходной клапан на носики не открывается и нужно пружину заменить вместе с грибком;
Если кто-то сталкивался с данным аппаратом с подобной проблемой, прошу Вас поделиться своими соображениями.
Так в чём проблема? Течь воды при декальцинации?
bersenevdv
При повторном разборе выяснено, что треснуло верхнее плечо верхнего поршня в заварном блоке.
Но замена дренажного клапана, как и виброционной помпы была обязательна в силу большого срока эксплуатации кофемашины.
После замены верхнего поршня, проблема сохраняется, суть не ясня. Вода не идет на носики через верхний поршень.
Выполнил обслуживание редуктора, допустив то, что вал туго вращается, немного расточил дремелем отверстие с захватом концевика, но положительного результата данные действия не дали, в наличии кофевода для его замены к сожалению нет. Буду покупать б/у заварной узел для проверки. В моем случае, таблетку заварной узел не формирует.
Итог: оказался бракованный дренажный клапан, замена дренажного клапана устранила течь воды при приготовлении кофе.
Кучеряво живёте. Можно же снять перегородку поддона и смотреть от куда вода льёт. Из причин:не правильный входной штуцер заварника, или треснутый, изношенная манжета нижнего поршня, не правильно установленное кольцо верхнего поршня, сломанный захват редуктора.
Или что то не правильно объясняете.
