Jura f9(2016 gen2) вскипает вода из диспенсера
Автор yusik, декабря 08, 2024, 12:30:23
yusik
Добрый день.
Где то на 2-й - 3-й чашке еспрессо начинает плеваться   из диспенсера.
До этого, когда выключал  после приготовления кофе писала что машинка перегрета и не хотела промывать систему.
После помпы продувается до крана подачи воды нормально(Из крана тоже плюет иногда).
В чем может быть дело ? :(
Термодатчик проверьте, контакты в разъеме, пайку на плате
supsem
При аналогичных симптомах помогает термопасту сменить на градуснике (термодатчике).
Я везде наношу GD 900.
yusik
Перебрал блок и передёрнул клемы , "машина перегрета" не отображается, но паром иногда плюёт
yusik
попробую жидкие термо прокладки
yusik
В общем проблема сохранилась, зачастую после двух еспрессо подряд не хочет промываться , сообщает о перегреве при принудительном промыве или выключении (если выключить машинку , то не промывается)
Крема во втором еспрессо заметно темнее первой чашки.
У кого есть ещё какие либо предположения?
 :( Заменить датчик температуры на исправный.
Или в меню температуру выставить самую низкую-как вариант
Roma
Цитата: yusik от декабря 18, 2024, 01:10:46  В общем проблема сохранилась, зачастую после двух еспрессо подряд не хочет промываться , сообщает о перегреве при принудительном промыве или выключении (если выключить машинку , то не промывается)
проблему решили?
