La cimbali m31 bistro капитальный ремонт
Автор mvdoctor, сентября 26, 2025, 09:50:38
mvdoctor
Приобрел себе в пользование старенькую уже (2003 год) La cimbali m31 bistro. По словам прежнего владельца - проблемы с электроникой - нет свечения индикатора включения, непредсказуемая реакция на нажатие кнопок управления.
Стал потихоньку разбираться. Выяснил, что отсутствие свечения светодиода это его, светодиода, неисправность.
При дальнейшей проверке выяснилось, что плата управления "не видит" сигнал от датчика уровня воды в бойлере. А в баке видит. Отследил цепи входов датчиков уровня бойлера и бака на вход платы управления. Вход идет через делитель из резисторов номиналом 470 кОм/100 кОм дальше через конденсатор 88n в схему (одинаково для обоих датчиков).
Выяснил, при измерении режимов, что Q1 - это ключ, который отвечает за уровень воды в бойлере, Q2 - тоже ключ, отвечающий за уровень воды в заливном баке.
Не учел просто, при проверке, ибо не знал, что ключи срабатывают сразу, а "логика", на которую с них идет сигнал, срабатывает с небольшой задержкой. Поэтому, при закорачивании входа ключей (имитация уровня воды), индикаторные светодиоды светятся ещё какое то время.
В принципе все элементы не дорогие, ну если только прошивку процессора не найти нигде, наверное.
Хотел бы попросить у спецов по La Cimbali, сервис мануал (инженерный мануал) на М31. Схема сама не велика - 7 микросхем (U1 74H203B, U2 MM74HC, U3 ST62T32B, U4 ULN2003A, U5 MC7805C, U6 4949ED, U7 7517B) и 3 транзистора (Q1 и Q2 6Bp, Q3 BC337). Но лучше с оригиналом схемы иметь дело)
Еще есть джамперный переключатель J1 на плате управления, в М32 он в одном положении капучино 1), в другом кофе (0). Не понял как это, на этой плате тоже есть. Просветите, если кто знает.
