Melitta E 957-203 Caffeo Solo & Perfect Milk протекает
Автор Olgha, сентября 02, 2025, 17:12:07
Olgha
Всем доброго времени суток!
Кофемашина Melitta E 957-203 Caffeo Solo & Perfect Milk.
Стала протекать кофемашина. В выключенном состоянии где-то из под корпуса (не из поддона) вытек большой объем воды. В контейнере для воды самой воды остается столько, сколько и было, т.е. вытекает не из него. Поддон для воды тоже не заполнен особо. Кофе машина готовит нормально, порции в чашке не уменьшились, разве что молоко стала хуже взбивать.
Из необычного только заметила, что была вода в варочном блоке в отсеке для кофе (куда еще чистящую таблетку кидать надо). Это повторилось уже второй раз, через 6 дней после первого. Использовали в этот период кофемашину активно.
Подскажите, пожалуйста, возможную причину? Можно ли попробовать запустить чистку от накипи? Или это бессмысленно и никак не поможет?
Чистка от накипи? А зачем она в данном случае? Это только надо "изучать" откуда течёт. Может такой вариант, что потеря небольшая, где-то накапливаются, потом вытекает.
Вода чистая, или подкрашенная? Вскрытие только может причину выявить
Olgha
Цитата: osja от сентября 02, 2025, 17:54:04  Вода чистая, или подкрашенная? Вскрытие только может причину выявить
Вода чистая.
Цитата: MaestroSK от сентября 02, 2025, 17:50:34  Чистка от накипи? А зачем она в данном случае? Это только надо "изучать" откуда течёт. Может такой вариант, что потеря небольшая, где-то накапливаются, потом вытекает.
Просто поисковик выдал одно из таких предложений - засорение системы накипью :D Да, похоже, как будто где-то в корпусе накапливается вода в процессе эксплуатации машины и через несколько дней вся выливается  :'(
Не может такого быть. Накипь только закупорку может дать, а протечки, это уже следствие. Даже если протечка по заросшему накипью уплотнителю какой-нибудь трубки, чистка уже не поможет, нужно вскрывать и смотреть где протечка. Коннекторы этих машинок часто трескаются и льют воду внутрь машинки.
А поисковик, не более чем ответ ИИ, который в ремонте кофейной техники не спец))
