Jura ENA 5 полусухая таблетка
Автор vovz99, октября 16, 2025, 23:09:34
vovz99
в чем может быть причина полусухой таблетки (середина сухая) после самостоятельного ремонта (поломка переходника перед термоблоком - стояла нерабочая около года). заварник и кофемолку почистил.
есть подозрение что недостаточное давление в варочной камере, но как проверить не понимаю
есть у кого какие мысли?
Посмотрите процесс приготовления без подставки под мусорник, зажав концевик. Капать не должно с дренажного клапана
vovz99
с дренажного при приготовлении не капает, только при сбросе давления слив.
Может сито частично зайдите в верхнем поршне заварника
vovz99
сито чистое, всё было промыто в заварном блоке
подозреваю что недостаточное давление - либо клапан крема, либо помпа. но у меня опыта никакого нет, это лишь предположение
vovz99
#5
заменил на новые клапан крема и помпу, но увы, результат тот же - середина таблетки полусухая.
похоже был слишком крупный помол. попробовал засыпать молотого кофе - в результате таблетка вся влажная и держит форму.
вот тогда вопрос - я же правильно понимаю, что помол только на самой кофемолки задается только белым кольцом с дырочками? нужного помола с текущими жерновами (их пару лет назад меняли на неоригинальные) похоже не добиться - только менять на новые тогда?
Можно добиться. Если кольцо упирается в ограничители, то можно подрезать упоры и крутить дальше
vovz99
То есть подрезать упоры, которые мешают кольцу с дырочками крутиться дальше в прижимание верхнего жернова?
