Ремонт кофемашин Krups (Крупс)
Автор Expert, февраля 27, 2011, 20:45:10
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
У меня телефон без фоткала, коммерческий.
Не приходили давно эти аппараты, не от меня это зависит :(,
Wladimir_TS
Тогда сделаем проще - я сделю фото, а вы поверх него нарисуйте, как правильно.
SamaelRanger
Всем привет! Нужна помощь.
Машинка 7250 ругалась на ошибку 06 (зазря переводила кофе и пускала лужу). Почитал там сям, вывод - замена дистрибьютера воды. Заказал дистрибьютер, ждал 3 месяца. Получил. Заменил. Машинка чудесно льет воду в чашку, но перестала включаться мельница (кофемолка). Т.е. цикл варки проходит без кофе. Вроде все правильно подсоединил, в чем может быть проблема?
неверно подключил разъем на плате- промахнулся либо сунул не в ту лунку, либо не попал по контактам.
смотреть внимательно и пересунуть штепсель кофемолки в другую "нарисованность" на плате.
SamaelRanger
Хм. Да там вроде сложно ошибиться. Левый нижний разъем Grinder Black, проводами влево.. Может надо что-то активировать или привести в какое-то положение? Степень помола пробовал менять - ноль эмоций.
силовой понятно, он подписан гриндер (воткнуть как провода захотят, по своим изгибам). А остальные на плате штепселя, там очень легко промахнуться и не попасть куда надо или вообще, перепутать местами запросто.
Prebrewer
Будьте добры, залейте в тему схему с партномерами запчастей на Krups XP 72XXX.
Интересует партномер уплотнителя в крышке гидроцилиндра, тонкий такой, размер 35x1 мм (примерно).
Коллеги могут меня поправить, но партномеров для этой части КФМ нет, так как производитель поставляет этот узел в сборе.
Prebrewer
Та тоже так уже подумал. Нашел PDF со списком номеров и техническим рисунком, там эта часть вообще не разборной показана.
#114
Так вам тогда одна дорога - в тырнет-магазин. Кстати, с чего Zumer свой пост с сылью затёр
Prebrewer
#115
Та еще не хватало в интернет-магазине искать прокладку по $10+.
Уже купил на хоз. рынке за $0,3.
35 х 1,5 мм уплотнительное кольцо. Стало идеально.
А о чем пост Zumer'a был?
Цитата: Prebrewer от декабря 26, 2013, 22:16:08
Та еще не хватало в интернет-магазине искать прокладку.
Уже купил на хоз. рынке.
Уже и не важно, про деталюху речь была ...
Тема закрыта для создания новых сообщений. Сохранена в качестве архива.
