Dr.coffee f10 перестала взбивать пену, льет просто молоко
Автор OLD, ноября 09, 2025, 13:46:33
OLD
Здравствуйте всем!
Подскажите куда лезть, может кто сталкивался?
 Dr.coffe F10 перестала взбивать молоко, просто его льёт. Декальцинацию делал, капучинатор чистый, сопло тоже чистое, молоко пробовали меняли, регулятор не помогает,металлическое седло регулятора не прокручивается(исправно), мультиклапан отрабатывает вроде штатно.
Zhandaroff
На мультиклапане висит "микрофон" - в нём отверстие 0.15мм. Попробуйте снять, если будет разбрызгивать молоко при приготовлении, значит он забился. Если нет, то засор в мультиклапане.
OLD
К сожалению не помогло. "Микрофон" проверил чистый. Снял, не разбрызгивает молоко.Полез, перебрал мультиклапан тоже всё чистое. Перебрал все тефлон.трубки и клапана. Нет ничего криминального. Мультиклапан под замену?
Такого не бывает. Мультиклапан поворачивает керамику на подсос воздуха. Если всё чистое, должна пенить.
OLD
Сам в большом ступоре!🤔 Может бойлер недогревает, хотя пар идёт. Помпа не давит? Кофе вроде бодро льёт. Думал чем-нибудь сопло расширили, но следов вроде нет. 1мм пены и всё
