Philips hd 8825. Заклинило варочный блок
Автор Дмитрий Лось, ноября 24, 2025, 14:12:28
Дмитрий Лось
Здравствуйте.
Столкнулся с ошибкой мигания всех 4-х предупреждающих индикаторов. Выяснил, что блок заварки не в нейтральном положении.
Возможно ли как-то его вернуть в правильное положение и провести впоследствии ТО?
Дмитрий Лось
#1
Не получается прикрепить фото. Часть блока выдвинута в контейнер для сброса. Не даёт вынуть поддон.
Открутите саморез крепящий входную воронку заварника. После этого можно вынуть заварник. Потом можно нажать на концевик наличия заварника и при закрытой дверке редуктор должен вернуть домашнее положение, при котором зу вставится. Естественно входную воронку на место прикрутить и выставите заварник в домашнее положение руками.
Дмитрий Лось
ох, что-то направляющая воронки, уходящая вниз, никак не даёт её вытащить
Саморез открутили и силу приложить немного нужно
Дмитрий Лось
https://cloud.mail.ru/public/o9Mh/D2o56jgBo
вон по тому вырезу вниз уходит ещё на несколько мм; сдаётся мне, может обломиться эта пластмасска, если приложу ещё больше усилий :-[
#7
А для чего вы эту деталь тяните? Тянуть нужно сам заварник. Или вы не поняли, что такое входная воронка? Это куда вода подаётся, а не кофе насыпается.
