Melitta Barista TS проблема с капучинатором
Автор LarryLost, ноября 30, 2025, 19:58:05
LarryLost
Капучинатор плюётся. Разобрал, всё промыл, ничего не течет и не подсасывает, переуплотнил все соединения смазкой, частично поменял резинки, капучинатор переворачивал, разобрал его и промыл пластик внутри. Не помогло. Но если поднять ёмкость с молоком чуть выше уровня стола, сантиметров на 10-15, то капучинатор начинает работать!? В чем может быть проблема? Такое ощущение, что не хватает давления. Как это устранить?
И клапан бойлера проверить на неплотность
LarryLost
Провел декальцинацию, вроде есть положительные сдвиги. Машинка не новая, сейчас 8200 пробега, ко мне попала на 7000. Полностью разбирал, менял дренажный полностью и темоклапан полностью, так же все резинки уплотнители про кругу. В сервисном меню на 8200 пробега было всего 37 декальцинаций, думаю причина в этом. Буду промывать еженедельно и смотреть за результатом.
