Impressa j5 Кофемолка не работает
Автор jazz466, декабря 12, 2025, 21:59:19
jazz466
Добрый день, нужна помощь!
Кофеварка jura impressa j5. По словам родственников в момент помола кофе случился скрежет (непонятно какого характера, электрический или механический?) после этого кофемолка перестала издавать какие-либо звуки вообще, цикл прерывался сообщением досыпать кофе.. при использовании молотого кофе все ок.
При разборки обнаружил что провода идущие к моторчику кофемолки были сильно накручены (с сильным напряжением) на сам моторчик, один из них был оборван посередине, провода оголены и уверен, что касались корпуса моторчика (причем, уверен это точно случилось не при моей разборки), а термопредохранитель не был ни к чему прикреплен, просто болтался как попало. Спаяв оборванный провод поведение машины не изменилось. Убрав термопредохранитель из цепи так же ничего не дало..
При приготовлении кофе в момент когда должна срабатывать кофемолка на нее подается 220-230в постоянного тока, но не долго, где-то 1-2 секунды, далее 0 до начала движения заварочного блока это еще примерно 3-4 секунды.
При этом моторчик не заклинивший, редуктор перебран, а смазка заменена.
Кто-нибудь с подобным сталкивался или даст рекомендации какие-либо?
Если накрутили провода на мотор, значит сорвался суппорт кофемолки с редуктора. Скорее всего кофемолку целиком под замену.
jazz466
Цитата: MaestroSK от декабря 13, 2025, 00:41:36  Мотор в обрыве значит.
А есть рекомендации по заменам оригинал/не оригинал? Что бы дешево и сердито)
jazz466
Цитата: osja от декабря 13, 2025, 01:50:28  Если накрутили провода на мотор, значит сорвался суппорт кофемолки с редуктора. Скорее всего кофемолку целиком под замену.
Вы имеете ввиду, что мотор сам прокрутился и намотался при попадании зерна старого твердого?
