Melitta Caffeo Gourmet. Не подаётся вода в заварочный блок.
Автор Jambo1971, января 12, 2026, 16:47:10
Jambo1971
Приветствую форум.
Вводные такие: melitta caffeo gourmet 2013 года, но работала в режиме 1/2 года (пол года проживает за городом). Общий пробег 10036 чашек. В общем и целом работа она всё это время без каких либо проблем. да, подтекала немного, но не критично; Обслуживал только заварочный блок регулярно мыл ну и штатные программы декальценации/очистки когда она говорила что пора. Что случилось; одномоментно перестала наливать кофе или наливала совсем немного. При промывке вода почти не текла или не текла совсем. Что сделал - разобрал, заменил дренажный клапан. ну там помыл конечно всё (хотя особо то и не грязно было) отстойник на нем был забит сильно очень.Собрал - не помогло; При этом через капучинатор в режиме горячей воды всё идёт нормально, в режиме капучино тоже, пара дофига, венчик крутиться; Снял заварочный блок, зажал концевики - вода по дренажному клапану сливается в поддон, из отверстия откуда подаётся вода в заварочный блок воды нет, даже капли. Я так думаю, что проблема в мультиклапане? Он не переключается на подачу воды в заварочный блок. или еще что то может быть?
Jambo1971, укажите модель в названии темы.
Без заварника дренажный клапан остаётся в положении в дренаж. Кроме дренажного клапана есть ещё входной штуцер заварника, который регулярно трескается. Сколько чашек вы говорите? Боюсь с таким пробегом ее только в помойку
Jambo1971
Цитата: osja от января 12, 2026, 17:25:46  Без заварника дренажный клапан остаётся в положении в дренаж. Кроме дренажного клапана есть ещё входной штуцер заварника, который регулярно трескается. Сколько чашек вы говорите? Боюсь с таким пробегом ее только в помойку
а как она узнает об отсутствии заварочного блока, кроме как по 2м концевикам?
я вставлял 100% рабочий заварочный блок от аналогичной машины - тоже самое.
ЗЫ я так понимаю, вы про штуцер которыф на блоке? он входит в отверстие в корпусе откуда видимо подаётся вода на блок. там сухо абсолютно, хоть с блоком, хоть без него
Jambo1971
Наличие заварника по одному концевику определяется. Дренажный клапан оригинальный, или аналог?
