GRUNDIG KVA4832 Не сжимает кофейную таблетку
Автор aleks-fi, декабря 28, 2025, 16:05:34
aleks-fi
Вода течет во внутрь в контейнер для жмыха, таблетку не формирует.
Верхний поршень останавливается на пол пути .вода течет в контейнер для жмыха.кофемолка работает 4с .таблетка тонкая (ломается слоями) если кто может помочь буду благодарен .после того как верхний поршень остановился км уходит в защиту (выключается) ток мотора верхнего 200млА. датчик хола ?
Спасибо
Что за единицы измерения тока? 4 секунды для этой машинке норма. Не понятно, как она льёт внутрь, если вы говорите, что машинка отключается на пол пути при сжатии?
( Перед точкой пробел не ставится, после обязательно, новое предложение с большой буквы!)
Лев/мастер-ломастер
Такая же история.Попробуй сброс настроек.Вынь ЗУ,вынь контейнер для воды.Потому выключи машину.Потом нажми на кнопку включения машины и держи 5 сек.Два раза пикнет-это значит настройки сброшены.Кофемолка будер работать секунд 6-7 после этого.НО,мне не помогло-работает то она дольше,но сыпет три грамма кофе в ЗУ и никак это побороть я не могу.Ониглючные в плане электроники,мозги у них глючат.
За 6-7 секунд она гору намелет. Там ножи типа арома+ установлены. Или замусолены грани или совсем хана им
Лев/мастер-ломастер
Может там ножи и Арома,но сама мельница размером с наперсток.То есть она физически не успевает протолкнуть кофий в ЗУ.Я создал новую тему по этому поводу,там можно ознакомиться с размерами подачи окна кофе-он реально маленький
Нормально там всё, не меньше чем в других марках. Кофемолка почти не отличается от krups
Лев/мастер-ломастер
Это решение вопроса или что?Обороты движка у грюндика 16900 на валу,но в ней еще зубчатая передача имеется(привод не прямой),котороая уменьшает обороты повышая усилие.Откуда мы знаем сколько на валу у Крупса?Может там 30 000 оборотов и производительность выше в два раза?А?
Я это говорю исходя из того, что такая в меня стоит на работе уже 4 года. Прекрасно мелет кофе, таблетка нормальная, сформированная. Конструкция кофемолки нормальная. Ищите проблему в конструкции, а в исправности составляющих. Новой темы я не нашел
Лев/мастер-ломастер
Цитата: osja от января 18, 2026, 13:32:37  Я это говорю исходя из того, что такая в меня стоит на работе уже 4 года. Прекрасно мелет кофе, таблетка нормальная, сформированная. Конструкция кофемолки нормальная. Ищите проблему в конструкции, а в исправности составляющих. Новой темы я не нашел
Ну рабочие машины,в теме  "Всё о ремонте автоматических кофемашин" никто и не обсуждает.Я пробежался по темам в этом форуме,основные болезные это Rondell да клоны Beko,Грюндика и Томпсона.Я перебрал уже
beko ceg5311x раз пять и могу сказать-это мусор,как он может работать 4 года где то,это просто чудо!
