ESAM 5500.P после ремонта редуктора ушла в ошибку, не реагирует на кнопки
Автор maxtan, декабря 31, 2025, 01:09:27
maxtan
Сообщение "общая сигнализация" появляется только, если отключить датчик NTC термоблока от платы. Завтра буду тестировать привод от источника постоянного тока. Я из Минска. Но в данный момент нахожусь за пределами Беларуси.
Так же из-за отсутствия нагрева и неисправности редуктора авария появляется
maxtan
Произвел замеры напряжений на силовой плате на разъёме F13, это вход с микрика двери. На самом разъёме при закрытой двери показывает 230В переменки относительно нейтрали. После этого разъёма на плате стоит термистор или термопредохранитель LVR025 PTC2, на одну его ногу приходит 230В, на второй показывает только 3.6В. Дорожка с этой ноги ведёт на диодный мост W08G727C. Привод редуктора отключен от платы. Я так понимаю терморезистор (термистор) нерабочий?
Термопредохранитель
bricks20
Если двигатель и редуктор исправны, этот самовосстанавливающийся предохранитель можно и закоротить для проверки КМ. Вообще же, если он сгорел бесповоротно, то это может говорить о двух причинах: 1. Неправильно собран редуктор и двигатель не может прокрутить вал. 2. Сам двигатель закорочен.
При любой из них при включении машины это приведёт к повышенному току и переходу предохранителя в состояние разрыва.
Добавлю. Всё же проверьте первый вариант хотя бы вручную. Положите машину набок, снимите нижнюю крышку и рукой покрутите шестерню так, чтобы Зу поднялся на заметные несколько сантиметров.
bricks20
Стало даже интересно. Сгоревший позистор-предохранитель, если это так, указывает как раз на первую причину - неправильная сборка редуктора и заклинивший привод. Дело в том, что ток срабатывания позистора хоть и относительно небольшой - 0,5 ампер, но вот паспортное время срабатывания 18 (!) секунд. При этом максимальный ток, который он допускает без сгорания, на уровне 3+ ампер, и на таком токе он сгорает заметно быстрее. В основе его работы лежит разогрев его "содержимого" током, а мощность такого разогрева пропорциональна квадрату тока, т.е. будет быстрее в десятки раз. Так что вполне могла быть ситуация, что включенный заторможенный двигатель одну-две секунды мог продержаться при токе в несколько ампер, не сгорев и не срезав зубчатый ремень или клиновидный выступ адаптера, но необратимо выведя позистор из строя таким током. Получается, что есть вероятность того, что двигатель не успел сгореть в то первое включение, да и  проверка его переменным током тоже могла пройти безболезненно.
Думаю, что позистор в этой схеме поставлен для того, чтобы предупредить серьезную поломку в случаях, когда привод по каким-либо причинам попадет в ситуацию сильного трения/заклинивания.
Так что ручная проверка редуктора по схеме в предыдущем посте это прояснит.
maxtan
 Всех с наступающим Рождеством!
bricks20, огромное спасибо за ваши подсказки и наводки. Я проверил редуктор ещё раз, все ходит вверх -низ без проблем, прокручивается, не цепляется крутил большой шестерней на валу. Проверил термопредохранитель (позистор), он действительно показывает очень большое сопротивление и не восстанавливается. Я закоротил его цепь, дабы проверить как обстоят дела дальше по линии на диодный мост W08G727C.Так вот там на вывод ~ со стороны позистора приходит 230В, далее проверил как обстоят дела со стороны постоянки на выводах + и - показывает только 50В постоянки.  Прозвонил оба контакта диодного моста по ~ показывает падение напряжения до 3,6В 50 Гц. При этом привод был отключен от цепи. При подключеном в цепь приводе та-же картина.
  Электродвигатель проверил постоянным напряжением, работает.
Куда копать, я так понимаю диодный мост пробит?
bricks20
Поскольку схема  у Вас есть, то и проверки элементов нужно делать, учитывая, как эти элементы расположены в схеме. Если позистор (самый простой элемент с точки зрения проверки) показывает большое сопротивление, значит ему кирдык. Закоротили, и правильно для дальнейших действий. А вот далее уже сложнее.
Мост проверяют не так. Поэлементно через четыре его выводы тестируют каждый диод. Расписывать не буду, инфо есть в сети.
Переменное напряжение сети на мост и далее через контакты релюшек к двигателю подается через симистор по управляющему сигналу контроллера. Этот путь также нужно проверять.
Я бы сделал так. Убедился, что мост исправен (если нет, заменил его или спаял из диодов), а затем уже в составе машины проверил всё в штатном порядке. Можно через тестовый режим.
Правда, как в любом деле, есть нюансы. Если мост пробит, то вначале желательно найти возможную причину, да и предварительно проверить на закоротку варистор в этой цепи. Тут высоковольтный импульс в отличие от обычных сетевых, которые выбивают входные варисторы,  мог возникнуть от индуктивной обмотки якоря двигателя.
maxtan
Добрый вечер. Итак, проверил, диодный мост,выпаивал, все исправно.Варистор в схеме тоже исправен, реле рабочие, симистор TY7  исправный. Куда копать, единственное, что смущает: с отпаяным  диодным мостом прозвонил цепь выхода с платы на электродвигатель привода ЗУ и он закорочен между + и -. В режиме позвонки мультиметр пищит.
* Позже проверил схему, да, действительно в состоянии покоя выходы обоих реле замкнуты между + и  - , получается, всё в норме.
Также заметил счётчик воды на новый, безрезультатно, ситуация не изменилась. Что-то блокирует подачу управляющего сигнала с процессора при старте КМ . Как не было самодиагностики, так и нет режима тестирования.
bricks20
Как видите, управление движением заварника происходит по двум каналам: 1 - через симистор TY7 подается питание на мост и 2 - через ключи управления релюшками задается направление движения. Если при включении не наблюдаете появления напряжения на мосту (или напряжения на его управляющем электроде симистора), то можете его сымитировать: при отпаянном на всякий случай симисторе (Вы же это делали, когда его проверяли?) принудительно замкните контактные площадки его выходных электродов и потом включайте. Так можно оценить, действительно ли дело в этом канале. Естественно, держите руку на тумблере питания, чтобы отключить, если начнется какое-то нештатное движение заварника. И конечно, даже при отсутствии движения, убедитесь, есть ли напряжение на мосту и контактах реле.
maxtan
Добрый день. И вот очередной выходной наступил.
  Итак решил проверить всю цепь управления симисторов ТY7, TY3 и реле, заодно прозвонил все транзистры для управления тиристорами всех  узлов. А именно: нагревателями, кофемолкой, приводом ЗУ и т.д. Проверил рпспиновку чипа и дорожки, ведущие на эти транзисторы, дорожки целые, прозваниваются. Находил их продолжение с обоих сторон платы.
   Проверка симистора TY7 показала, что он не закрывается при подаче напряжения 5В, я предпочитаю, что он поврежден и буду его менять.
Реле управления направлением движения электродвигателя управляются транзисторами Q2 и Q8, их тип и маркировку установить не получилось, но они прозваниваются только в одном направлении Б-K , при  этом щуп + на коллекторе К.
Транзисторы Q2 и Q8 управление реле
  Для Q2 (+на коллекторе К) между К-Б показывает значение 1210,
между K - Э - 960,
Б-Э - 882,
Э-Б -1230.
 Для Q2 (+ ставим на Б), тогда Б-К значение бесконечность,
+ ставим на Э - между К - Э - значение бесконечность
между Б - Э - значение 882,
Э-Б - 1230
Для Q8 все значения аналогичные.
Я так понимаю с ними все в порядке.
Q9 и Q3 стоят рядом на плате, по маркировке скорее всего ТО-23, есть маркировка 23 и 27.
Транзисторы Q9 и Q3
Помогите определить его тип маркировку и какой подойдёт аналог.
Транзистор Q9 используется для управления симистором ( тиристором) TY7, транзистор Q3 управляет тиристором TY1 он вместе с TY2 стоит на одном радиаторе.
Транзистор Q9 для TY7 имеет следующие значения:
 + На Б - Б-К - значение 1100, Б-Э - 1145
+ На Э, Э -К - значение 973 , Б-Э - 785
+ На К, К-Б - 1796, К-Э - 1450
Транзистор Q3 для TY1 значения мультиметр а:
+ На Б, Б-К - 925, Б-Э - 1145
+ На Э , Э-К - 655, Э-Б - 785
+ На К, К-Б - 1512, К-Э -1190
Я так понимаю, что они пробиты??
До транзистора Q6 , который управляет TY2, нагревателем, добраться не получилось, так как он расположен под корпусом трансформатора.
Baba Dusia
Я смотрю здесь одна теория, а ремонта тут на час, не больше.
Практика такая, если были какие-то проблемы с мотором, даже если он не сгорел а просто заклинило - меняю комплект деталей, даже без замеров, PTC предохранитель, диодный мост и симистор. Когда выпаиваю симистор - проверяю два мелких резистора возле симистора, возможно один сгорел.
Транзисторы и реле за многолетнюю практику никогда не пришлось менять. Когда сгорает мотор, реле иногда залипает из-за большого тока. Достаточно немного постучать по корпусу.
Всё!
maxtan
Добрый вечер, итак. Заменил позистор PTC, заменил симистор TY7, заменил управляющий транзистр Q9 и Q3. КМ ожила, входит в режим самодиагностики, всё работает штатно. Всем огромное спасибо за предоставленные советы, подсказки и материалы. Это был мой первый ремонт подобной техники. Благодаря вашему форуму мы совместно решили мою проблему.
Всём ещё раз спасибо, всем удачи и успехов.
